Solo faltan 53.746 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema al bootear por usb
Hola a todos, nuevamente tengo una consulta porque mi PC con Placa PCChips M925 solo bootea sistemas basados en Linux y he probrado varios windows con distintos programas para bootear por usb y nada, solo me arranca con distros de Linuxs o cualquier basado en el mismo, y me gustria saber si hay alguna forma de hacer que arranque windows desde usb.
    6 Soluciones propuestas
    No debería haber problemas para iniciar con algo como BartPE instalado en un USB, para esto hay varios programas, yo uso SARDU, para hacer multiboots de varios sistemas operativos e instaladores.
      Hola aca te dejo un tutorial para poder bootear desde un pendrive espero te sirva saludos
      http://es.kioskea.net/faq/2937-instalar-windows-xp-desde-una-memoria-usb
      https://www.youtube.com/watch?v=ponMrSCFzHM
        Ahora vienes con otro nombre pero la misma placa y pregunta te identifica!
        Te repito que esa placa de por si , no te va a bootear programas basados en Windows ( winpe) porque tu BIOS y placa es demasiado antigua... Te debes ayudar con una lectora u otro pendrive!
        aceptalo!
          aceptalo!
            A que te refieres con otro pendrive porque tengo 4 pendrives.
              con que armaste el pendrive para bootear, proba con este:
              http://es.slideshare.net/inforconocimiento/manual-multiboot-usb
              si pones un windows 7 es el primero uqe tenes que montar y luego las otras ISo si pensas poner mas de un sistema
