Mi computadora no enciende, he intentado de todo y nada pero vi un video en el cual me mostro que podia ver si la fuente de poder recibia corriente mediante un puente con el cable verde y el negro, y la fuente funciono, y despues probe con el mismo puente solo que conectado a la motherboard y solo la conecte y empezo a trabajar el procesador pero de lo contrario no prende, tambien cambie el boton de encendido del CPU y nada, ¿que podra ser?
Mi computadora no enciende, es un clon
9 Soluciones propuestas
hola, ese sistema de hacer un puente con cable verde y negro se usa para testear la fuente fuera del pc, tambien se puede arrancar conectada a la placa madre, pero eso si tienes la certeza que la fuente esta en optimas condiciones, debes sacarla de la pc, hacer el puente y testear todos sus conectores que esten tirando correctamente los voltajes, aun asi, lo mejor es probar con otra fuente ya que conectada a la placa por mas que haya dedo bien en el testeo ,podria sufrir una caida de tension y no encender la pc o levatar la tencion y quemar la placa, deberias fijarte si en tu placa madre hay capacitores hinchados, si los hay es por que la placa sufrio una descarga de tencion y los detono, debes cambiarlos por otros iguales o cambiar la placa y tambien la fuente,saludos y comenta
Creada hace 5 años
8317
gracias amigo, la placa que tengo no es de diodo y la fuente que tengo la probe en otra pc y si encendio, no se que hacerdarpian escribió:hola, ese sistema de hacer un puente con cable verde y negro se usa para testear la fuente fuera del pc, tambien se puede arrancar conectada a la placa madre, pero eso si tienes la certeza que la fuente esta en optimas condiciones, debes sacarla de la pc, hacer el puente y testear todos sus conectores que esten tirando correctamente los voltajes, aun asi, lo mejor es probar con otra fuente ya que conectada a la placa por mas que haya dedo bien en el testeo ,podria sufrir una caida de tension y no encender la pc o levatar la tencion y quemar la placa, deberias fijarte si en tu placa madre hay capacitores hinchados, si los hay es por que la placa sufrio una descarga de tencion y los detono, debes cambiarlos por otros iguales o cambiar la placa y tambien la fuente,saludos y comenta
Creada hace 5 años
larry vargas2014 escribió:gracias amigo, la placa que tengo no es de diodo y la fuente que tengo la probe en otra pc y si encendio, no se que hacerdarpian escribió:hola, ese sistema de hacer un puente con cable verde y negro se usa para testear la fuente fuera del pc, tambien se puede arrancar conectada a la placa madre, pero eso si tienes la certeza que la fuente esta en optimas condiciones, debes sacarla de la pc, hacer el puente y testear todos sus conectores que esten tirando correctamente los voltajes, aun asi, lo mejor es probar con otra fuente ya que conectada a la placa por mas que haya dedo bien en el testeo ,podria sufrir una caida de tension y no encender la pc o levatar la tencion y quemar la placa, deberias fijarte si en tu placa madre hay capacitores hinchados, si los hay es por que la placa sufrio una descarga de tencion y los detono, debes cambiarlos por otros iguales o cambiar la placa y tambien la fuente,saludos y comenta
explicame eso de diodo, yo no mencione diodo alguno, solo capacitores,saludos
Creada hace 5 años
8317
hola esta conectado el cable de 4 pines que viene de la fuente a la placa madre esta serca del micro
Creada hace 5 años
25
darpian escribió:larry vargas2014 escribió:gracias amigo, la placa que tengo no es de diodo y la fuente que tengo la probe en otra pc y si encendio, no se que hacerdarpian escribió:hola, ese sistema de hacer un puente con cable verde y negro se usa para testear la fuente fuera del pc, tambien se puede arrancar conectada a la placa madre, pero eso si tienes la certeza que la fuente esta en optimas condiciones, debes sacarla de la pc, hacer el puente y testear todos sus conectores que esten tirando correctamente los voltajes, aun asi, lo mejor es probar con otra fuente ya que conectada a la placa por mas que haya dedo bien en el testeo ,podria sufrir una caida de tension y no encender la pc o levatar la tencion y quemar la placa, deberias fijarte si en tu placa madre hay capacitores hinchados, si los hay es por que la placa sufrio una descarga de tencion y los detono, debes cambiarlos por otros iguales o cambiar la placa y tambien la fuente,saludos y comenta
eso quize decir eeeehh... con eso del conector con cuatro pines, si tambien esta conectado y nada no se porq no enciende
Creada hace 5 años
darpian escribió:podrias poner aca la marca y modelo de tu placa madre ?
la pondre mañana porq fijate que no estoy en la casa, pero no tenes correo personal para mandartelas?
Creada hace 5 años
larry vargas2014 escribió:darpian escribió:podrias poner aca la marca y modelo de tu placa madre ?
el foro no funciona asi, lo ideal es que las subas aca, asi si logramos darte una solucion, algun otro usuario que tenga el mismo problema que tu, pueda acceder a la informacion y solucionarlo, subelas aca y entr todos con gusto te ayudaremos,saludos
Creada hace 5 años
8317
okay yo mañana las subire, aver si logran ayudarme, graciasdarpian escribió:larry vargas2014 escribió:darpian escribió:podrias poner aca la marca y modelo de tu placa madre ?
Creada hace 5 años
