Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bios no guarda la configuración aun con la pila nueva
Buenas conpañeros de yoreparo, tengo un cpu con un mainboard asrock sockert 775, procesador pentium 4, con memoria ddr1 400mhz, el problema que tengo, no me guarda la hora ni la configuración, y cuando inicia el windows, me dice presione la tecla f1, e tratado de configurar en el bios, pero nada, le cambie la pila de bios, por una nueva y nada, alguien me puede ayudar con este problema, se lo estaré agradecido si me ayudan gracias.
6 Soluciones propuestas
buenas noches, cuando eso pasa podes ir despidiéndote del mother... no mentira, actualiza el Bios.
Cuando después de actualizar la Bios y siga el problema (99.99% seguro), se debe repara la placa madre (un transistor, condensador, RTC, socket, son normalmente los responsables)
hola proba esto
entra en standard cmos features,
en drive A pone none
en frequency / voltage control
poner en cpu clock (150Mhz) f10 y enter para guardar cambios
acordate que la secuencia de arranque este en primer lugar hdd y en segundo lectora de cd , no en flopi
Buen dia amigo, puede ser que tu bateria sea nueva pero no esta haciendo el contacto en los polos de la bateria nos ha pasado que al cambiar la bateria o que alguien la ha quitado previamente se haya separado demasiado las laminas donde se colocan la baterias, y no este haciendo el contacto, tienes que probar los polos que estan en la motherboard con un multimetros tendra que darte 3v, si no sabes utilizar el multimetro dinos y te podemos asesorar, somos ADMSYR y esperamos haberte ayudado
tu equipo lo tienes conectado siempre? es decir nunca lo desconectas de la corriente eléctrica, no apagas un regulador o una tablilla?
en teoría si configuras la hora y fecha del equipo y siempre siempre siempre lo tienes conectado no debería marcarte ese problema porque no ha perdido corriente.
si no es el caso inténtalo, configura la hora y fecha, guarda cambios y apaga el equipo. después enciendelo y si no te marca error, concuerdo con ADMSYR, posiblemente no este haciendo contacto la pila o puede ser una pila mas delgada (a mi me paso) y por eso no funciona bien.
saludos.
hola,
desarma pa pc, saca la placa, quita el jumper y tambien recomiendo quitar la pila por unos cuantos segundos, 15 pueden ser, luego de eso, deja todo en su lugar y vuelve a intentar con los cambios en la bios.
te dejo una imagen para que te orientes mejor.
el Jumper es el que se aprecia encerrado en el circulo azul, que esta de color rojo en la imagen.
hay veces que el Jumper CCMOS no esta cerca de la pila, asi que te toca buscarlo por toda la placa, pero por lo general esta cerca.
espero te funcione.
