Tienda | Foros | Blogs | EN |
error grave en instalacion de win xp foto
nesecito ayuda al instalar windows xp me tiro error grave
AYUDA POR FAVOR
http://imgur.com/a/e4zrU
74 Soluciones propuestas
amigo haz intentado cambiar de instaladores pues ellos pueden tener un archivo dañado o infectado y esto te puede causar esa falla.
probe con 2 cd de windows y al instalar me dice la 2 veces lo mismo es un windows sp3 qe baje los 2 de internet , asi qe no creo que sea eso gracias igual espero que algien me pueda ayudar
Prueba a instalar con otra lectora de cd /dvd y con otro cable de datos, Si no tienes otro, entonces hacerlo desde un pendrive booteable.
Si no funciona, tambien deshabilitaria la placa de red (network card) desde la BIOS, e instalaria el windows xp otra vez
instalalo desde un usb
sigue las instrucciones
http://www.brothersoft.com/wintoflash-download-306143-s1.html
comeenta saludos
Hola fernando2222pc, según la página de microsoft, ese error se debe a un error en el disco, o en el lector de cd/dvd.
La manera que recomiendan comprobar si es así, es iniciar sistema con algun xp live booteable, puede ser con algún hirens boot cd que lo tenga.
Una vez iniciado, copiar todo el contenido del cd de instalación a cualquier carpeta.
Si presenta algún error al copiarlo, entonces es fallo del cd o de la unidad lectora, pero como dices que tienes 2 cd, entonces por descarte queda la lectora.
Instala mediante usb, para salir del paso.
Comenta resultados.
Saludos !!
El segundo intento de instalación fue desde cero, o elegiste reparar la instalación ?
A qué velocidad fueron grabados estas copias, las habías utilizando con anterioridad con la misma unidad o en el mismo equipo, los discos son de la misma marca, ya intentaste grabar la ISO a un DVD o estas instalando vía USB ?
Es un PC de estacionario o portátil ?
El equipo o la placa base viene con soporte de fábrica para Windows XP, intentas instalar XP en un equipo que viene con Windows 7 u 8 ?
Seguramente dejaste conectado un modem 3g, una tarjeta de red PCI o USB ethernet/wireless/irda/bluetooth, el modem o modem-router del proveedor conectado vía USB, o cualquier otro tipo de adaptador inalámbrico.
Cuando es error de lectura, el problema son los discos o la unidad de CD/DVD dado que siempre aparecen los mismos archivos, algunos se copian si reintentas y aparecen nuevos.
Cuando es error de disco duro, generalmente puede arrojar errores con los mismos archivos no siempre en el mismo orden.
Cuando es error de memoria RAM, o de vídeo, o de ajustes en BIOS innecesarios, los mensajes de error con archivos tienden a variar. No solo porque entre intentos fallidos realizas ajustes, cambios de hardware, y sigues recomendaciones o procedimientos que ya conoces, y es igual en los casos anteriores de medios de instalación incluyendo el segundo caso con el disco duro.
No podrás determinar la causa real del problema si haces todo en un solo intento, el problema podría resolverse permitiendo completar la instalación pero luego surgen problemas, desde el mas simple "No se ha iniciado Windows porque el siguiente archivo falta o está dañado"
hola disculpa cuantas particiones tenes en el hdd
Es Windows XP con SP3, SP2, SP1, es la versión Professional o Home Edition ?
Es una versión modificada y además reducida (Lite) ?
En cuál fase de la instalación ocurre ? mueve la ventana de error
formatee la unica particion qe tiene y lo que hize es bajar 2 windows diferentes porque pense qe seria un archivo qe se grabo mal o algo i con los 2 cd me dio error probe reparando y probe instalando desde 0 dos veces
los grabe con nero 7 en cd no dvd es sata creo el discoduro , los 2 cd teltron pero no creo qe sea eso porqe antes tenia el mismo cd teltron i funcionaba no es mi pc es de mi hermana el la mia si pude formatearla
es una pc d escritorio , la pc es del 2008 tenia windows vista llena de basuras por eso dedici formatearla i noda para llevarla a un servi para qe me la formatee i me robe plata jaja
esta conectado el cable del modem el de ethernet nada mas , siempre tira el mismo error
haora voy a probar con el usb vamos aver que sale gracias a los que me estan ayudando
hola proba formateando la particion que tiene aparte esa de pocos megas tambien y bolve a instalar
voy a probar instalando con la lectora eso descartaria la teoria de que sea la lectora ?
no la lectora no creo que sea , el hdd siempre guarda una pequeña particion aparte de la que tenes formatea las 2
si ai una pequeña de 7 de espacio qe dice y la grande que hago creo otra particion o le doy formatear a la particion pekeña ?
con una formateada rapida no ? estoy formateando de nuevo la grande con una rapida i haora pruebo con la pequeña i paso a comentar
a la pequeña y a la que vas a instalar
no me deja formatear la particion , dice espacio no particionado
y c: particion 1 qe es la qe formateo i salta el error dios me estoy volviendo loco
y como las formateas ?
le doy instalar y la doy el de instalar de forma rapida no el otro probe con los 2 .... mi pc la formatee rre piola nose que onda con esta pc ,
esta en fat o ntfs
en ntfs amigo
en ntfs amigo
el hdd es nuebo ? pasale el hdd regenerator
me parece que sera eso porque habia como 2 o 3 particiones creo no me acuerdo y yo elimine las particiones sera eso deje una sola xd me la mande ?
proba deshabilitar la placa de red onboard a ver que pasa.
ahora te toma la unidad H desde donde estas instalando de lectora o desde usb? o tiene una lectora de tarjetas la maquina?
de cd con la lectora voy a desabilitar la placa aver por ai sera eso ja ai qe probar todo , i tambien voy a ver eso del hdd regenerator por las dudas , cual es la tecla DEL me dice DEL no es como la mia qe apretas f2 xd
f2, f10, supr alguna de esas te lleva al setup
que tal amigo este problema podria ser por un fallo de hardware, trendrias que empezar por revisar tu unidad de cd, de ahi podria ser un error de memoria, prueba con estas dos opciones, saludos somos ADMSYR, esperamos ayudarte.
muchas gracias a los que intentaron ayudarme mañana trabajo y ya para mañana traigo el pendrive para pasarle el hdd regenerator y probar instalar con el usb muchisimas gracias los que quieran darme una mano mañana cuando llege del trabajo les agradeceria si me pasan algun nro de contacto wsp o mail face , se le agradeceria un monton
muchas gracias de verdad fernando Feliz
acabo de probar con el pendrive y me tira
error diferente al primero pero parecido al primero que me tira cuando formateo del cd -.-
haora le voy a psar el hdd regenerator por ai puede ser el disco duro nose u.u
le pase el hdd y la pc el disco duro no tiene nada probe con el usb y el mismo error , probe desactivo la placa de ethernet y nada el mismo error dios me estoy volviendo loco :S
AYUDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ALGUN HACKER JAJA
OK amigo, tranquilo, que hay una solución ...
Instala el disco duro en tu pc, donde dijiste que pudiste instalar bien el sistema.
Desconecta el tuyo, y en su lugar que quede el de la pc que no puedes formatear.
Haz toda la operación de formateo, pero de esta manera :
1) Llegás a la parte de elegir partición .... OK, seguís adelante.
2) Copia los archivos en disco --- OK seguís adelante
3) Se reinicia, y empieza la instalación, con las pantallas de las características de winwods ..... ACÁ EMPIEZAS A PRESTAR ATENCIÓN.
El asunto, es que no tenés que dejar que la pc reinicie, cuando termina la instalación, pues cuando carga la primer pantalla de windows, digamos el escritorio, el sistema recopila información de tu hardware.
Entonces, lo que debes hacer es :
Cuando termina la instalación, con las pantallas de las características de winwods, y se reinicia, JUSTO EN ESE INSTANTE, apretás el botón de power del cpu, y lo dejás apretado, para que se apague,
Sacás el disco duro, y lo colocás en el cpu de tu hermana, y ahora sí, al encender, va a cargar las características del harware, y ya va a estar el windows instalado
Comenta resultados.
Saludos !!
Bueno, si ya hiciste lo que te dije.. Cambiar la lectora, cable de datos, otro puerto ide/sata. Entonces te queda solo la placa madre que estaria dañada
Siempre y cuando todo se haya hecho correctamente, porque hay una probabilidad bastante alta de que lo usuarios inexpertos hagan las cosas mal o digan las cosas mal..
Por ejemplo en un reciente post, habia uno quien decia que se APAGA la PC cuando colocaba un disco duro con un windows instalado en otra PC, pero cuando lo instalo windows en la PC misma ya no se apagaba y así soluciono el problema según él. [ Algo dificil de creer]
Si ya no puedes, llévalo a un centro especializado para que resuelvan el problema y luego comentas aquí la causa real del problema!
no respondiste o no lo lei, s una windows oficial o una version modificada?
ya probaste la memoria con el memtest?
es un windows xp sp3 descargado de internet , la compu estaba andando con win vista y yo como estaba sin driver de audio i tenia como 3 antivirus digamos llena de porquerias , la quise formatear y me encuentro con este error , haora pasa qe la pc no es mia y no le quiero meter mano desarmandola osino si fuera mia le saco la lectora y pruebo con la mia , a y tengo un nootbook y me aparece un error llamado regystry_error cuando quiero llegar a la parte de formatear segun me dijieron es porque es disco sata y anteriormente la pc tenia instalado windows 7 , como puedo mandarle los drivers de sata para poder formartearla
Amigo, primero soluciona este problema, y luego abre otro por la notebook, sino la gente que tenga este problema, entrará a buscar solución, y encontrará indicaciones para un aparato distinto, además que luego se hace dificil seguir el hilo al problema
Saludos !
es que no hize lo de la lectora porque no quiero desarmar la pc porque despues me van hacer querer hacer pagar ami que se rompio esto y aquello ustedes saben lo que son los servis medio tranfugas o no jaja sin ofender ay gente honesta y otra gente que solo le importa su bolsillo
yo estoy seguro que si la pc fuera mia i la abro i todo ya hubiera estado arreglada pero no quiero abrirla tiene hasta la faja de garantia nunca se abrio aunque no tiene mas la garantia pero si va al servi i diice esto esta abierto que tocaron que se quemo jaja ya me paso en su momento i lo unico que hize esa vez fue abrirla y darle con un zoplete para limpiar toda la mugre
entonces el problema del error no creo que sea la lectora porque probe con el usb el sp3 sera ? no creo porque baje 2 diferentes digamos originales sin modificacion ORIGINALES PIRATAS EN TODO CASO JAJA ; hize todo lo que esta a mi alcansa , para mi debe ser algo de adentro porque la pc estubo mucho tiempo parada y sin uso tiene mucha mugre adentro se la ve ajaj
no como la mia que tengo un i7 con 8 gb de ram 1 disco duro de un terabyte jaja bien limpita por dentro limpiada 1 vez a la semana con el soplete jaja caño caño
eeee tanto la limpiass jijiji
y por que no instalas w7 o otro
voy a probar con otro sistema operativo el win 7 algien me puede pasar el link ? de algun iso de win 7 bien echo xd
Al cambiar por otro cd de windows xp es igual que cambiar que probar con un dvd windows 7. Seria tan "fantasioso" leer que si funciono con windows 7
Bueno, pero si no se abre la PC jamás se avanzará si hay problema de ese tipo para cosas tan básicas como reconectar el cable de datos del disco duro, ram, etc
Si no vas a abrir una simple PC, entonces dejálo como está y que un técnico lo abra... Como ven?.. Las cosas aqui como siempre no son claras!!!
la cuestion es ir probando con distintas alternativas ya que a si tambien se aprende jenio
haora voy a llamar a mi hermana si me da el okey yo la abro yo quiero aprender esto es lo que me gusta y lo qe voy a estudiar el año que entra asi qe esperate un toke qe la voy a llamar
OJO CUANDO METAS MANO POR LA ESTATICA , PUEDE LLEGARTE A QUEMAR ALGO
ya probe poniendo el disco duro en mi computadora y me aparece el mismo error sera problema del disco duro ? que mas se le puede hacer ?
el disco duro es sata ??
Fijate si tiene elgun jumper atrás, si tiene, sacáselo, porque algunos sata viejos traian, pero no les hace falta.
Y si es ide, fijate que esté bien jumpeado.
Y decime si tenés algun live-cd de ubuntu, o si tenés el hirens boot cd versión 14 en adelante
Comenta resultados.
Saludos !
Bueno, cable de datos descartado.. cd descartado.. y ahora el mismo error en otra placa.. Es problema del disco duro!!.. Puedes poner finalmente otro disco duro en la PC con problemas e instalar windows y dar tu veredicto final
si entonces que hago le pase el hdd regenerator al disco y no tenia nada haora voy a probar con windoes sp2 por ai puede ser eso o windows 7
Contesta mi pregunta, por favor ...
es que no puedoo poner mi disco duro de 1 tera en la otra pc y formatearla si no quiero formatear la mia jaja , puse el disco en mi pc y salto lo mismo sera el disco
Comenta resultados.
Saludos !
Amigo sino necesitas hacer backup del disco en cuestion metele un formateo de bajo nivel, eso va a solucionar todos tus problemas, empezando por la particion GTP.... te queda el disco como de fabrica, despues de ahi le metes el so que queres.....
no no eel disco no es sata como le hago un formateo como consigo esos programas diganme qe hago lo qe me digan total el disco duro si se rompe no pasa nada me dieron el ok
es un disco duro de 250 gb samsung dice hd25hj model xd
como hago eso amigo y despues como le pongo la so
Comenta resultados.
Saludos !
si es disco sata creo ai te deje el modelo y todo no no tengo ningun cd de ubuntu ni hirens boot cd que decis .
Ok, descarga este programa : Descarga HDD Low Level Format Tool 4.40 (pesa 759 Kb)
Tendrás que conectar el disco duro de tu hermana, junto al tuyo, en tu pc, luego iniciar tu pc con tu sistema.
Ejecutás el HDD Low Level Format Tool que descargaste, y acá tenés que prestar mucha atención !.
Te van a aprecer las unidades conectadas, asegurate que seleccionás el disco de tu hermana, guiate por el tamaño que pone, y le das a Continue, NO TE EQUIVOQUES, PORQUE ESTE PROCESO BORRARÁ TODO EL DISCO !!! HAZLO TRANQUILO.
Ahora tendras mas opciones en la siguiente ventana con 3 pestañas:
Device Details --- LOW-Level format --- S.M.A.R.T.
Selecciona la del medio, “Low Level Format” y dale click a “Format This Device
Empezará el proceso, y te mostrará el porcentaje de lo realizado hasta el momento.
Para ese disco, puede tardar alrededor de 25-45 minutos, mientras tanto, NO PUEDES USAR LA PC (en realidad, no debes, para no estropear o interrumpir el proceso)
Una vez que terminó, tendrás el disco en blanco, pero sin formato, para ello, haz lo siguiente :
- Abre “Mi PC” , ó "Equipo", y le das doble click a la unidad que acabas de limpiar.
- Windows te dira que la unidad no tiene formato…
- Formatea el disco, NO UTILICES FORMATO RÁPIDO (Quick format), y asegurate de seleccionar el Sistema de archivos NTFS
Luego de eso, ya puedes probar a colocar el disco en la pc de tu hermana, e intentar nuevamente la instalación del sistema.
Comenta resultados.
Saludos !!
Comenta resultados.
Saludos !!
tengo otro clave de sata pero el otro enchufesito negro qe sale de la fuente cual le mando al otro disco
Para hacerlo más simple, seguro que tu fuente tiene 2 enchufes sata, uno lo tenes en el disco, y el otro en el dvd.
Bueno, desenchufá los conectores de fuente y datos del dvd, y los conectás al disco de tu hermana, total, para este proceso no necesitás el dvd.
Cuando terminás, volves a conectar el dvd.
Comenta resultados.
Saludos !!
dale apago un toke la pc i lo conecto
Ok, cuando termines todo comentá que tal te fue
Exitos !!
Comenta resultados.
Saludos !!
Descarga el Hirfens boot 15.2, cargalo en un usb y butea desde el, una vez que inicia (tipo dos) elegi la opcion MINI XP, va a cargar un live xp, dentro de este tenes un monton de herramientas de testeo y reparacion, busca las que traten de discos rigidos, ahi selecciona el HDD Format Level Low, con este formatea tu disco.....
P/ Antes identifica en MiPc cual es tu disco, por lo general es el C....
si no respondes las preguntas se hace dificil ayudarte
si pusiste el disco asi como esta en tu maquina y querias bootear con el sistema es muy problable que se reinicie o te de error.
Respecto al tema de la maquina original ya hiciste el chequeo de memoria?
disculpa como instalas windows ?
acabo de llegar del trabajo lo que hize es pasarle el hard disk low level format haora voy a probar instalando el windows , si cuando puse el disco en mi pc me tiraba el pantallazo azul haora lo que voy hacer es sacar mi disco i probar instalar el win xp y al momento de cargar la configuracion la pc a la pc de mi hermana
lo qe voy hacer ya de pasarle el low formatearla a 0 desde mi pc haora le saco la principal a la mia y le instalo el xp dps lo paso a la pc de mi hermana se puede como me habian comentado arriba
pablo no encuntro el disco en mi pc dps del low xd donde lo encuentro vi un video en win 7 qe lo buscaba pork no aparecia
osea que no lo reconoce ?
yo le estoy dando formato a ntfs cuando termino de hacer eso lo enchufo en la otra pc y me fijo si puedo instalar windows
La solucion era comprar un cd de windows xp a 15 pesos
amigo por eso te dije que probaras con w7 o otro por si era el w xp tuyo , bueno me alegro
Desde un principio eso se debio haber descartado con el pendrive booteable. Si un cd nuevo comprado soluciono el problema con más razonable razón un pendrive booteable xp bien hecho deberia haberlo hecho ya que es un mejor equivalente incluso que cambiar el cd..
bueno, pero no importa, como siempre dije desde años, hay mucha malainterpretacion y desvirtualizacion aqui debio al desconocimiento claro está. Pero bueno la cuestion es que se resolvio o eso se dio a entender
si es verdad , pero me imagino que si gravo mal un cd o dvd , un pendrive es mas complejo bueno saludos a todos son una masa
jajajaja ahora veo que no valoro ni dio por solucion a nada , se borro por completo el chamorro jijiji
jajajaja!!! es verdad teeth smile
Seguro le dió verguenza el darse cuenta que era el cd mal grabado, después que casi todos le dijeron "Probá otro cd" tongue smile jejeje.
Saludos !
