Tienda | Foros | Blogs | EN |
Se puede eliminar virus antes de formatear?
Saludos aqui de nuevo y agradecido por sus aportes anteriormente pude salvar la informacion que requeria de un DD que me fue infectado ahora me gustaria pedir ayuda nuevamente para tratar de salvar el equipo que lo infecto es una mini laptop con SO W7 si pueden darme soporte sobre este otro problema lo agradeceria gracias de antemano por compartir su conocimiento es el mejor de los foros
5 Soluciones propuestas
si pero si ya salvaste tu info o la info , lo mejor es formatear y instalar de cero
hola, como dijo pablo, si ya salvaste tu info lo mejor es instalar de cero ya que por mas que elimines el virus, el daño que haya echo en el sistema operativo no se soluciona con la eliminacion del virus, formatea y instala todo de nuevo,saludos
Hola Congo76 existen programas expecificos para poder eliminar los virus, pero como dicen los colegas lo mejor es formaterar y asi empezar todo de nuevo.
Pero te voy a poner unos programas que te ayudaran a eliminar los virus.
1º-Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) es un antiespías gratuito. Malwarebytes Anti-Malware es capaz de detectar y erradicar programas espía, falsos antivirus y todo tipo de malware y spyware no detectado por los antivirus tradicionales. Para usarlo, elige un análisis (rápido, completo o de memorias USB).
2º-AdwCleaner es un sencillo software espía de programas potencialmente no deseados del escáner para Windows. AdwCleaner es una aplicación super simple que tiene un solo propósito: encontrar y destruir adware en su equipo.
Cuando utilices este programa tienes que deshabilitar el Malwarebytes y tu antivirus, porque lo detecta como si fuera un troyano y lo pone en cuarentena.
3º- CCleaner es una herramienta de limpieza y optimización del sistema y mejora de la privacidad gratuíto (freeware). Elimina archivos sin utilizar del sistema, permitiendo a Windows correr más rápido y liberando valioso espacio en el disco duro.
4º- Algunos antivirus no suelen eliminar los troyanos, para eso suelen haber programas + especificos para hacerlo como el Spybot Search Destroy, lo descargas, una vez hecho eso lo actualizas y entonces lo escaneas a modo de fallos F-8 sin conexión a la red y tambien desconectas el router.
Y ya lo ultimo, pasar kaspersky online y Bitdefender online por si hay virus o troyanos, y eliminarlos al mismo tiempo.
En Win-7 tienes que poner todos los programas como administrador.
Un saludo y si te ha resultado comentalo.
Sí se puede. A veces es fácil, a veces es muy díficil, incluso puedes pasar muchas horas o dias intentando y por ultimo terminas "formateando". Todo depende del conocimiento y experiencia
Si se trata de un virus gusano que infecta archivos. Primero debes iniciar el equipo desde un LiveCD como Hiren's BootCD o con un disco de rescate de antivirus recomendado como Kaspersky Rescue Disk para eliminar los virus de autorun que desde Windows se ejecutan a través de archivos en la raíz de la unidad, vista previa y organización automática de contenidos (Shell de Windows o Explorador de archivos de Windows).
Es decir.. no sirve de nada evitar abrir las unidades con doble clic sino desde el árbol de carpetas, porque existe más de una forma de autoejecutarse el virus principalmente cuando la shell de Windows se topa con un archivo de sistema o de usuario infectado y autoejecutable o del que se debe extraer información para organizarlo en la vista de carpeta.
Con el antivirus debes mover los archivos infectados al baúl cuando no existe información para repararlos. Tendrías que ser usuario del mismo antivirus en versión de rescate para intentar la reparación de algunos archivos cuando son detectados o estando en el baúl. No existe garantía de que los archivos sean reparados o desinfectados. Si quieres intentar recuperar estos archivos tendrías que editarlos desde una distribución Linux para crear nuevos pero es más válido para documentos y usualmente son los archivos de texto avanzado los que son infectados entre otros que solo son modificados con nuevas entradas y no con información de archivo incrustada y codificada.
Se publican herramientas específicas para reparar archivos infectados, y resulta que solo encuentran mas archivos infectados y no los repara. Por ej. consulta en Google: Cómo derrotar a Cryptolocker, el virus que secuestra tus documentos.
Si no respaldas tus archivos importantes de forma automatizada, si no averiguas como prevenir infecciones, si realmente es seguro bajar todo con un Administrador de descargas pero configurando el Antivirus para que los analice lo mismo que se puede hacer con los navegadores -no sirve de nada porque los mismos ya están integrados o es opcional, y no son 100% efectivos si decidimos visitar el sitio de todas formas o empleamos un Administrador de descargas para bajar el archivo sin que lo analice el navegador.
