Solo faltan 52.346 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problemas de temperaturas pc
Hola tengo un problema, ojala me puedan ayudar.
Mi pc calienta mucho el MCP pero mucho ni siquiera se esta usando apenas la prendo abro el everest y esta en 66 grados y ayer el micro me llego hasta 83 grados jugando al happy wheels un juego de internet que no es muy pesado porque es de flash o java no se de que es pero uno d esos jueguitos de internet y me di cuenta de que el cooler solo anda a 45 RPM eso esta muy mal o no? no tiene que andar a mas de 2500?
Esta pc me la vendieron usada hace 3 dias y no le he probado con juegos de pc como counter GTA vice city o algunos de eso seguro
sera que tiene problema la placa madre o el micro.
Si necesitan datos los pongo a la brevedad
    12 Soluciones propuestas
    Evidentemente el ventilador del cooler anda mal, cambialo o cambiá todo el cooler.
      hola y si podes cambia pasta termica del disipador
        Amigo has le una limpieza general, y tambien verifica que la fuente no esta dando voltajes elevados.
          Estoy de acuerdo con rugek2, si 45 RPM es la velocidad a la que esta funcionando el fan cooler esta dañado, consigue uno nuevo y te recomiendo que no utilices el equipo hasta hacer el cambio por que incluso se puede dañar el cpu si excedes su rango de temperatura.
          Hay por lo general 3 tipos de Fan cooler si los catalogamos por el tipo de conector, esta el de 2 pines que va a funcionar directo a 12V, el de 3 pines que tiene los 2 de alimentación mencionados anteriormente mas el 3er pin que indica la velocidad a la que va el ventilador y esta el de 4 pines que ademas de los 3 mencionados anteriormente tiene un 4to pin para control de velocidad del fan cooler en este caso la tarjeta madre ajusta la velocidad dependiendo de la temperatura, este es el recomendado para el cpu.
            Hola es de 4 pines el cooler del procesador y tambien averigue eso y dice que la placa es la que lo hace andar lento y aveces hasta deja de girar cuando no uso la pc y cuando la empezas a usar empieza a girar y por lo que veo gira rapido no se porque el everest da esas revoluciones.
            Gracias a todos por responder.
              buenas tardes, puede que este fallando el anclaje del cooler, puede que el sensor este fallando. pueden ser muchas cosas.
              empieza descartando por lo mas sencillo, conseguí otro cooler. saludos
                marclo1:
                mi estimado del foro yoreparo el problema que origina se caliente el procesador es por que el disipador esta sucio o tiene falla y no permite buena refrigeracion, la pasta termica se haya secado hay que limpiar y aplicar de nuevo sobre el procesador, la placa hay que descartar polvo o IC sulfatados revisar si hay condensadores hinchados.
                buen dia.
                  mrelectron escribió:
                  marclo1:
                  buen dia.
                  Lo desarme y no tenia la pasta el disipador le compre y puse y ahora jugando a full llega a 53 grados el micro eso esta bien o sigue muy caliente?
                  Y tambien lo que vi es que cuando entro al Bios en una parte donde muestra la temperatura y RPM del cooler dice 2800 RPM, al parecer el avarest me da informacion falsa y ensima no me da la marca de mi placa madre dice desconocida.
                  Muchas gracias por responder
                    empieza descartando por lo mas sencillo, conseguí otro cooler. saludos[/quote:5008d07699]
                    Eso puede ser porque cuando el micro llego a 83 grados la pc seguia andando lo mas bien y no tiene que dar pantallazo azul cuando se calienta mucho el micro?
                    una vez tenia un sempron 140 y calentaba y se me apagaba la pc dando pantallazo azul.
                    Gracias por responder.
                      Hola que motherboard y microprocesador tienes ? saludos
                        Es una Gigabyte GA-M68MT-S2 y el procesador un AMD Athlon iix2 240 2.80 ghz
                          Hola que ande a 53 grados esta entre los parametros normales, puede bajarse mas la temperatura con un buen cooler, pero esta dentro de los parametros normales el microprocesador este como temperatura maxima va desde los 55° C. a los 74°C. saludos
                          AMD Athlon II X2 240 especificaciones
                          Información general
                          Tipo CPU / Microprocesador
                          Sector de mercado Escritorio
                          Familia AMD Athlon II X2
                          Número de modelo ? 240
                          Los números de pieza de la CPU
                          ADX240OCK23GQ es un OEM / bandeja de microprocesador
                          ADX240OCGQBOX es un microprocesador en caja
                          Stepping códigos CAEEC AE NAEIC AE
                          Frecuencia ? 2800 MHz
                          Velocidad del bus ? 533 MHz controlador de memoria
                          Uno 2000 MHz enlace HyperTransport de 16 bits
                          Multiplicador del reloj ? 14
                          Paquete 938 pines micro orgánica Pin Grid Array (UOF93
                          Enchufes Socket AM2 +
                          Socket AM3
                          Ventilador / disipador de calor AV-Z7LH01G101-2309
                          Fecha de introducción 22 de julio 2009
                          Precio de introducción $ 60
                          Arquitectura / microarquitectura
                          Microarchitecture K10
                          Base del procesador ? Regor
                          Stepping Core ? DA-C2
                          CPUID 100F62
                          Proceso de fabricación 0.045 micrones
                          234 millones de transistores
                          Tamaño de la pastilla 117.5mm 2
                          Amplitud de datos 64 bit
                          El número de núcleos 2
                          El número de subprocesos 2
                          Unidad de Punto Flotante Integrado
                          Nivel 1 tamaño de caché ? 2 x 64 KB de 2 vías cachés de instrucción establecidos asociativas
                          2 x 64 KB de 2 vías cachés de datos establecen asociativas
                          Nivel 2 tamaño de caché ? 2 x 1 MB de 16 vías establece cachés asociativas
                          Nivel 3 Tamaño del caché Ninguno
                          Multiprocesamiento Monoprocesador
                          Características
                          Instrucciones MMX
                          Extensiones a MMX
                          3DNow! tecnología
                          Extensiones a 3DNow!
                          ESS / Streaming SIMD Extensions
                          SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2
                          SSE3 / extensiones Streaming SIMD 3
                          SSE4a ?
                          AMD64 / AMD tecnología de 64 bits ?
                          La tecnología AMD-V / AMD Virtualization
                          EVP / Enhanced Virus Protection ?
                          Características de baja potencia
                          Cool'n'Quiet 3.0
                          Tecnología CoolCore ?
                          Dual Dynamic Power Management ?
                          Core C1 y C1E estados
                          Paquete S0, S1, S3, S4 y S5 estados
                          Integrated Peripherals / componentes
                          Los gráficos integrados Ninguno
                          Controlador de memoria
                          El número de controladores: 1
                          Los canales de memoria: 2
                          Ancho de canal (bits): 64
                          de memoria compatibles: DDR2-1066, DDR3-1066
                          ancho de banda máximo de memoria (GB / s): 17.1
                          Otros periféricos Tecnología HyperTransport 3
                          Parámetros eléctricos / térmicos
                          Núcleo V ? 0.85V - 1.425V
                          Temperatura máxima de funcionamiento ? 55 ° C - 74 ° C
                          Potencia de diseño térmico ? 65 vatios
