Adaptar Floppy de 26 Pines a 34 Pines
saludos amigo quisiera me ayudaras pues he mandado varias solicitudes pero no he podido dar con alguen que me ayude. tengo un korg que lleva un floppy que tiene un chip controlador HD63266F con un conector de 26 pin y ya no funciona. quisiera adptarle un floppy de cpu pero los conectores de estos son de 34 pin. si conocen de algun tipo de floppy que me pueda servir para hacer la adapatacion y que pasos a seguir para hacer esta con la conexion pues s diferente uno de 26 a 34 pin. adjunto el pdf del chip controlador.
2 Soluciones propuestas
La verdad no se, tendrias que buscar algun adaptador para el cable plano para esa clese de requerimientos.
Saludos.
Fijate en http://www.faq.msxnet.org/connector.html
El titulo que dice:
Laptop diskdrive (26pin) to 34 pin MSX drive connector
Quizas te convenga usar un rectangulo de placa experimental, soldar los cables de cada cinta y cruzarlos con cable fino.
Un abrazo y suerte
