Video Geforce Gt 610 2gb Ddr3 o geforce 9800gt 1gb ddr3
Una tiene direct x11 la gt610 y la 9800gt es direct x 10 , cuantos juegos me pierdo de jugar con la 9800 ya que es mejor placa pero mas vieja la tecnologia? no se si comprar la 64 bits pero con direct 11 o la otra que es mas rapida, mi presupuesto da para eso ahora, o cualquiera de 1gb direct x11 64 bits nuevas.
La evga 9800 gt dice tener 256 bits pero no creo que pase de 128. Las dos son con coolers ventilacion. La 610 creo no necesita una fuente de watts reales mientras que la otra si.
7 Soluciones propuestas
A pesar de ser mucho mas antigua la 9800GT es muy superior en rendimiento frente a la GT610 pero tiene un consumo de energía bastante mayor por lo mismo requiere una fuente de poder de buena calidad y esta tarjeta es capaz de correr juegos de forma decente, en efecto esta tarjeta tiene un bandswitch de 256 bits. En cambio la GT610 es una tarjeta mas nueva con muy bajo consumo de energía pero es de gama baja y literalmente no sirve para juegos porque simplemente "no se los puede".
Sinceramente no vayas por la GT210 porque para juegos no te conviene por ningún lado, mi sugerencia es que vayas por una mejor tarjeta como por ejemplo una GTX 650Ti, GTX 750Ti u otra mas poderosa dependiendo de tu presupuesto y el resto de los componentes del equipo en especial la fuente de poder.
Saludos.
buenos dias, desde ya no vayas por ninguna placa con 64bits ya que estas no van a correr adecuadamente ningun juego por mas que sean de 2gb ya que crean cuello de botella.
lamento decirte que la 9800gt tiene 256bits reales y por mas que no corra directx11 te van a funcionar todos los juegos hasta direct x 10. lo que no es poco, cosa que con cualquiera de 64bits no lo vas a hacer.
te recomiendo la EVGA 9800gt que yo la tengo funcionando con una fuente generica de 500w sin problemas.
solo con poner una tabla comparativa entre las dos placas te vas a dar cuenta que una le pasa el trapo a varias de las nuevas.
incluso una 9600gso es mejor que las que mencionas, tambien tendrias que tener en cuenta tu memoria ram y el procesador. saludos y suerte
Para la gtx650ti no me alcanza para nada, solo para las dos que mencione que por precio y lo que son (que ahora me queda mas claro) son las que estan en mi presupuesto. voy a seguir buscando entre mercadolibre pero algo mas arriba ya es usado y me parece que las venden cuando ya no dan mas... sino aclararian que tiempo de uso que tiene. me parece que voy a ir por la 9800gt como me recomienda el usuario Matias. y algo parecido a la 9800 gt ya sale un poco mas no? (algo que recomienden)
Muchas gracias, te acordas cuales la configuracion con la que usaste la placa 9800gt Matias?
¿a que te referis con configuracion?, fue la computadora de un cliente, tenia 4gb de ram, un athlon lix 2 270 y un asrock n68, fuente generica de 500w y corria los juegos en resolución media con los graficos y todo en alto.
supongo que con un phenon los hubiese corrido en mas resolución.
a eso me referia matias. es lo mismo casi que tengo yo solo. gracias.
