Coolers de pc
Hola Colegas!
Tengo un cooler de una pc que esta en deshuso y quiero conectarlo para que funcione. Pero tiene 4 conductores (amarillo, verde, celeste y negro). Cuales son los cables a conectar a 12VDC?
Tengo otro cooler, que es de una fuente de pc, tiene solo 2 conductores (rojo y negro), que se dirigen a una pequeña plaqueta, de la cual entra la alimentacion de 12VDC y de la misma plaqueta salen 2 conductores más, que van hacia un termistor 103. No se si es NTC o PTC o que será? Pero estaba metido a presión en el dicipador de aluminio. Que funcion cumple? Cuando detecta calor enciende el cooler?
Gracias Y Saludos!
12 Soluciones propuestas
buenas sera un sensor de temperatura para detectar,,,,o regulador que marca de cooler es?
Mmmm.... si te sirve de dato, tenía una etiqueta pegada INTEL.
hola, el segundo ventilador el de cable negro y rojo, trabaja a 5 volt y es el ventilador encaragado de enfriar el cpu de la pc, ya que va montado sobre un disipador de aluminio que se coloca encima del cpu, cable rojo 5 volt, negro gnd o tierra y referente al primer ventilador, cable amarillo 12 volt, cable negro gnd o tierra, cables verdes y celeste, sensores termicos, espero haber sido claro, para hacer funcionar el primer ventilador, conecta cable amarillo y negro con amarillo y negro y andara sin problemas, saludos
El segundo, que tiene cable negro y rojo (no dije que trabaja a 5VDC, tampoco lo cuestiono, ya que puede ser probable), pero se dirige a una pequeña plaquetita (que se alimenta a 12VDC).
Y este cooler pertenece a una fuente de poder (de una CPU), el cooler no va montado sobre el dicipador. (solo en el primer caso, ya que va sobre el procesador)
todos los fan de las fuentes, salvo alguna ecepcion, trabajan a 5 volt, que es esa plaquetita que mencionas, ni idea a menos que subas una foto, pero si al fan lo separas de la plaquetita y lo conectas directo a 5 volt, funcionara sin dramas, incluso a 12 volt trabajara y no se quemara,saludos
la mayoria de los coolers son 12volts
tendrian que traer cables amarillo y negro pero bueno traen rojo y negro pero van conectados a 12volts. igual tenes que fijarte en la etiqueta, te marca el voltaje
respecto al cooler te dejo los pines:
http://www.allpinouts.org/index.php/Motherboard_%28CPU%29_4_Pin_Fan
El cooler del procesador dice que es de 12vdc y el otro cooler no dice nada, pero en su plaqueta dice que la entrada es de 12vdc (al menos a la plaqueta)
si esta en un gabinete y es el que se ve en la foto, lo dice del otro lado, donde esta la etiqueta, ahi se ve que esta tapado.
te dejo ejemplos:
esa plaqueta es como un regulador de voltaje, el fan trabaja a 12 volt o 5 volt segun se requiera en la fuente, es como el sensor termico de la bios, si la fuente esta sobreexigida , trabajara a 12 volt o sea a mayor velocidad, y sino lo hara a 5 volt que es lo normal cuando trabaja liberada, saludos
Hola IVANLUUJOA
Los cooler de 4 terminales son los que se utilizan en el procesador y su posición es universal en cualquier mother.
El de 12v es la terminal 2 y el negativo es la terminal 1. Te dejo el esquema para que según la posición del seguro lo puedas ubicar fácilmente.
Saludos.
