Placa Video XFX GeForce 8500 GT Necesito Manual o
información acerca de los dos conectores que hay en la placa.
No levanta cuando inicia la máquina y la mother es una ASRock N68-VS3 FX.
Subo imagenes de la placa. La placa funciona perfectamente en otra mother.
Zócalo de la mother e interfase de la placa coincidentes PCI-E X16.
Muchas gracias por anticipado.-
14 Soluciones propuestas
Mira, el conector con base de plastico es para conectar un ventilador y los pines es para un jumper, no estoy seguro para que, podría ser para un limite de recursos o para activar una funcion y no es recomendable usarla, si tienes los papeles de tu placa puede que ahi te diga
Caloni : es que justamente no consigo el manual .
El zócalo para colocar el cooler, si uno lo quiere agregar, me parece que es preferible mandarlo directo de la fuente.
Me preocupa el jumper mas que nada. Entre nos, Me J... no saber con seguridad para que Mi.... sirve.. ...jajajaaja.
No voy a calificar todavía a ver si alguien tiene la varita mágica.
Desde ya, muchísimas gracias.-
Mira tengo una idea, debe ser para activar la conexion SLI que tiene
Como se ve en la imagen tu tarjeta puede conectarse con otra que tenga la funcion SLI a traves de un cable, los pines para jumper deben ser para activar y desactivar esta conexion, posiblemente asi sin jumper la conexion no debe estar activa
El Jumper podría ser para habilitar o deshabilitar alguna función, pero dificulto que tenga que ver con el SLI, aunque esta placa si lee SLI.
En la otra mother funcionaba sin jumper pero la verdad,al no arrancar con esta mother, hay que empezar a buscar el pelo al huevo.
Espero una respuesta que me convenza un poco mas.
Muchísimas gracias Caloni.
Probá hacerle un reset al BIOS, si tenés video onboard desactivalo en el BIOS.
Eso demuestra que el jumper no tiene nada que ver para que no te esté funcionando. El jumper debe ser para propositos de fábrica como en los discos duros, etc.
Que placa madre tienes??- Que fuente tienes?? real o generica??...
127.0.0.1...
ASROCK N68-VS3 FS
AMD ATHLON II X 270
4GB MEMORIA 1333
SENTEY STY45-PC
Y la placa de video mencionada.
ops: imagino cuál puede llegar a ser tu comentario y que es una debilidad, pero espero tu mirada.
Gracias por la respuesta.-
rugek2, si si, quité la pila rejumpie, puse en " 0 " la memoria compartida y cambié a PCI- E la Bios. Yno levantaba video, por eso busco por otros caminos.
Gracias por tu respuesta.
12091986 escribió:
127.0.0.1...
ASROCK N68-VS3 FS
AMD ATHLON II X 270
Buen punto
No he encotrado ese modelo de motherboard, pero si el N68-VS3 FX...Te has confundido en escribir??..
Ahora te toca a limpiar tu microprocesador y ver qué modelo de procesador tienes exactamente el ADX270OCK23GM o el ADX270OCGMBOX ya que ambos son Athlon II X2 270... ( esto es sumamente importante saber)
Con respecto a la fuente de poder, 450 watts.. No tienes una de 500watts de marca reconocida como cooler master, antec, etc??.. Si no prueba con una generica de 650 u 800 watts..
hola
parece que tienes dos problemas
1. la placa no funciona
2. no esta claro para que son los conectores
para el primero, seria que el zocalo no sirve o que en bios esta deshabilitado algo etc, tambien problemas con la fuente
para lo segundo
el conector de arriba es para audio(entrada), lo de al lado es para SLI
el blanco de abajo para el cooler, conectalo si o si
Hola 127.0.0.1 es correcto lo que vos escribiste. La placa arrancó finalmente. No entiendo porqué no lo hacía y fijate que probé bastante. Se convertirá en un misterio.
Continuando 127.0.0.1 no puede identificar cuál de los dos procesadores es, pero sacame la duda . Cuál es la diferencia entre ambos y en qué influiría la diferencia. NO CALIFICO todavía esperando que respondas esto.Muchas gracias
La placa arrancó con otra fuente o qué hiciste???...
Con respecto al procesador ADX270OCK23GM es OEM y segun ASROCK este es el soportado por la motherboard. el ADX270OCGMBOX es el de caja y no está en la lista de procesadores soportados.. Bueno en el mismo procesador esta el modelo escrito.
Por ejemplo aqui una imagen donde te puedes dar cuenta
Continuando 127.0.0.1 por suerte nunca hubo drama de compatibilidad Mother / micro y como te dije antes, no hice nada de nada, así que, mas allá de desconcertado por no encontrar la razón de que ahora funcione....PERO FUNCIONA, no puedo agregar nada.
Un abrazo y gracias a TODOS POR LA AYUDA DISPENSADA.
