problemas con CD en notebook hp
hola
tengo un notebook HP mod dv2222 el cual tiene windows vista, el problema se origino hace dos dias cuando la unidad de CD/DVD no me aparce en el administrador de archivos, luego la reiniciaba y el problema se solucionaba, ahora no pasa nada, es decir, ahora al reiniciar el notebook la unidad de CD/DVD no aparece por ningun lado, lo quiero formatear con el disco de recuperacon pero necesito respaldar unos archivos bastantes pesados y como no tengo la unidad de CD/DVD no puedo.
gracias
5 Soluciones propuestas
comprueba las conexiones de la unidad
mira el setup de la bios
y si todo correcto reinicia, debería funcionar.
Te pregunto:¿ Se enciende el piloto del cd cuando reinicia el equipo? sino se enciende nada puede ser un fallo del cable de alimentación.
Si tenes conexion a internet podes subir los archivos a algun host gratuito, no sea cosa que pierdas la data. Pando es bastante rapido y es compatible con Vista.
Esas maquinas si falta o se corrompe el driver no reconocen nada.
Proba bajando el driver de cdrom de la pagina de hp o de driverguide.com y metelo via usb, ethernet o puerto paralelo. Tambien revisa la bateria de litio, esa unidad es lo que mas consume, quizas tengas que cambiarla.
No olvides valorar las respuestas
Un abrazo y suerte
si el piloto del lector si enciende cuando se inicia , es como si no existiera en windows.
otra pregunta ten en micasa una red y otra posibilidad seria pasarla a mi otro pc por la red pero no se como crear la red en vista, e intentado de todas las formas pero no funciona, los otros pcs estan ok pero tienen indows xp se comunican sin ningun problema entre ellos pero el que tiene vista no.
gracias amigos
Hola, este problema es muy comun en windows vista pero parece que casi nadie sabe como solucionarlo, asi que por eso te doy la solucion hazlo con mucho cuidado sin dañar el registro de sistema
Debes hacer una copia de seguridad del Registro antes de modificarlo. (Recuerda Archivo exportar)
Iniciar el Editor del Registro (regedit.exe)
1. Busca el valor UpperFilters en la siguiente clave del Registro:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
selecciónalo y con botón derecho haz clic en Eliminar.
2.Ahora lo mismo con el valor LowerFilters en la misma clave del Registro:
una vez quitados los valores Reinicia el equipo."
Y ya esta listo ya debes visualizar el dvd.
suerte y mucho cuidado
Gracias, muchas gracias, eres mi heroe. Quité sólo la última linea porque la primer ano aparecía y funciona casi mejor que antes. Gracias, eres un crack; reverencias múltiples. Un amigo.
