Solo faltan 54.401 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
PC no da video Gateway
Que tal, tengo una Gateway GT5064 con modelo de placa E210882.
Me la dieron para repararla, pero primero tuve que hacerle limpieza a fondo ya que tenía mucho polvo.
Despues de limpiarla y ensamblar todo la encendi y no muestra nada de video, todo arranca sin problemas, todo esta limpio, probe las memoria y nada, incluso con una mía. Tambien hice prueba del procesador en mi equipo y esta bueno, aunque no encendía del todo porque el procesador es un pentium D modelo 820 poniendolo en mi placa que es una P43g y no es compatible pero encendio por un rato y note que lo identifico.
El hecho es que el procesador funciona, las ram tambien, el disco duro tuve que formatearlo porque detecte muchos virus.
Probe conectando mi tarjeta de video de 1gb zogis geforce 210 y tampoco hay video.
La verdad no se como resetar el bios, solo tiene un jumper, ya le quite la pila y nada, debe ser el bios pero no encuentro nada sobre este equipo
    12 Soluciones propuestas
    Hola Caloni, la prueba que realizaste con el procesador no es suficiente.
    Necesitás verificar que "levante", es decir, que por lo menos llegue hasta el prompt del bios, donde identifica el hardware.
    Al ponerlo en tu placa, y tampoco encender el video, no puedes establecer al 100% que funciona, entonces deberías conseguir otro procesador socket 775 funcional, para asegurarte que el problema no esté en el procesador, y realmente se encuentra en la placa.
    Si esto ocurre, y habiéndole echo mantenimiento a la placa, y revisado que no tenga capacitores inflados, cuarteados, con el plástico derretido o con signos de líquido derramado alrededor .... ni que los pines del procesador, en la placa, se encuentren doblados, ó faltantes ... entonces lo mejor en esos casos es cambiar la placa.
    Comentar resultados.
    Saludos !!
      Si, dije que si enciende en mi equipo, al encenderla aparece la carga del bios especificando el procesador y la velocidad, pero como dije se apaga porque no es del todo compatible con mi maquina, ya que es de 45nm y el procesador es de 90nm, pero si funciona.
      Otra cosa es que al encenderse el teclado no agarra, al presionar los bloqueos no se encienden
        hola estimado cambia la placa madre y solucionado tu problema la placa que tienes esta defectuosa.comenta suerte
          Ok, entiendo ... A la bios, con retirarle la pila unos minutos, ya la reseteaste.
          Entonces, solamente queda verificar condensadores en mal estado ...
          Como última prueba, prueba a conectar solamente la fuente, la placa, el procesador y una memoria (no conectes teclado, mouse, disco duro no dvd), pero FUERA DEL GABINETE.
          Fijate si de esa manera levanta señal en el monitor.
          De no hacerlo, entonces no queda otra que cambiar placa.
          Comenta resultados.
          Saludos !!
            Resetea el SETUP, busca los tres pines marcados CLEARCMOS, la secuencia 1+2 figura como Normal, la 2+3 resetea el SETUP, dejalo aprox por 5 minutos, tambien sacale la bateria del mother, obvio on el procesador del equipo.....
              Caloni:
              mi estimado del foro yoreparo revisa que no tenga condensadores hinchados o que no se muevan de su base.
              buen dia.
                Ya he hecho una verificación minsiosa, sobre resetear el bios por pines no parece posible
                En la imagen se ve escrito sobre el CMOS, pero no tiene ningun pin cerca, solo se encuentra un juego de 3 con un jumper cerca del chip intel y la pila esta mas lejos.
                Sobre inspeccionar, halle piezas averiadas, ni siquiera me acuerdo como se llaman, son las pastillas color mostaza como de ceramica, hay varias descompuestas, unas quemadas y otras partidas
                Les dejo link de las fotos originales
                https://plus.google.com/+AllanomarGenezis/posts/2NkigC1HDay
                Entonces que se haría en este estado?
                  Caloni:
                  mi estimado del foro yoreparo si no levanta el vjdeo integrado de la placa tampoco con tarjeta de video entonces si ya has testeado los mosfet que estan cerca a los condensadores del procesador entonce tu placa ya paso a mejor vida el problema es la bios.
                  buen dia.
                    Hola caloni, los elementos que mencionás son condensadores.
                    Si se quemaron o partieron, es porque la corriente que los atravezó fué realmente grande, yo no optaría por seguir tratando de recuperar esa placa, ya que nada te garantiza que queden funcionando al 100%.
                    En este caso, lo mejor es cambiar la placa.
                    Comenta resultados.
                    Saludos !!
                      Bueno, en caso que no pueda repararla, recomiendenme una placa parecida, ya que es de panel de lado derecho, que soporte el mismo procesador intel pentium d modelo 820, con conexiones sata y un IDE, de RAM bueno solo que sea ddr2, las memorias que tiene son pc2-4200
                        Una buena placa, de gama media, que soporta socket LGA775, tenés :
                        - ASROCK 775i65G.
                        - ASUS P5Q.
                        - ASUS P5kpl/epu
                        - BIOSTAR 945-GC-M7 TE.
                        Comenta resultados.
                        Saludos !!
                          Bueno, gracias por todo, ya vere que hacer.
