Solo faltan 54.721 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Error de Bios con un periferico - Compaq Cq43
Buenas, por favor su ayuda... Desarme la laptop y quite la pila para reiniciar el Bios y nada. Pasa que cuando inicia el pc, suena muchos beep, tanto di que quitando el teclado de la laptop deja de sonar y arranca de forma normal, me parece raro este error ya que despues de que suena inicia y todas las teclas funcionan.... No se que hacer =S
    3 Soluciones propuestas
    hola, checa cada una de las teclas, no se puede desarmar el teclado pero es posible que alguna se haya quedado con sus acetatos pegados y con presión existe la posibilidad (cuando regresa la tecla a su posición) de que se separen dichos acetatos.
    atte.
    césar Hernández.
      Muchas gracias. Pero como hago para verificar cada una? o sea que debo de hacer a parte de verlas?. Existe alguna manera de que el Bios no me compruebe al iniciar los perifericos?.
        hola, no, no hay manera de que la bios deje de revisarla, los teclados de las laptop no se deben de desarmar (si se pueden, pero no se va a poder armar correctamente), si lo sacas, con mucho cuidado, solo puedes darle golpecitos a cada tecla. si no, ni modos a sustituirlo.
        atte.
        césar Hernández.
