Pegar pata de plastico nclaje micro amd 2?
Saludos a todos de antemano, paso a contar
Resulta que se rompió una de las la patitas en donde se engancha el disipador + cooler de micro AMD2.
foto ilustrativa :
donde aputa la flecaha , ahi se rompio
Lo que quiero hacer es tratar de salvar el anclaje, tengo pensado pegarlo con la gotita, alguno me podía decir si aguantara? O si alguien sabe de algún otro pagamento que aguantase, primero: la presión del gancho y segundo el calor.
Gracias por las resp.
4 Soluciones propuestas
Hola!
Son fáciles de romperse.
En Buenos Aires ronda los $ 100 esa cuna y la cambiás y te queda perfecta, las originales vienen con anclajes de plástico, empero este reemplazo viene con tornillos y soporte atras.
De igual manera si queres repararla, yo lo he hecho un sábado a la noche para que funcione el equipo del cliente y se lo aclaré, primero saqué la cuna, la pegué con la poxipol y encime le hice una especie de soporte con masilla Parsecs o Poxilina, la roca maleable, ya que el disipador me daba lugar y te queda muy rígido. Quizás puedas reemplazar poxipol por gotita, empero si o si ponele epoxy así te queda rígido.
Aún está funcionando el equipo.
Espero que te sirva mi experiencia.
Slds.
flinsy escribió:
Hola!
Slds.
Mira…. exactamente estaba por hacer esa pregunta pero me pareció medio loco. Pero tenía pensado lo de la masilla como para asegurarlo:
O sea…. pegarlo con la gotita primero, después ponerle una capa de epoxi o sea masilia (prolijo) a su alrededor, cosa a que quede bien sujeto si con eso se sale, ya será mucho.
No dije nada de la masilla porque no sabía cuánto podría llegar a aguantar con respecto al calor
Gracias!
Pd : la realidad es que la pc no es mi tamb es d un cliente, ya ha gastado mucha guita en una fuente y memoria y quiero tratar de salvar el anclaje.Ademas es feriado esta todo cerrado
Gracias!
Pd : la realidad es que la pc no es mi tamb es d un cliente, ya ha gastado mucha guita en una fuente y memoria y quiero tratar de salvar el anclaje.Ademas es feriado esta todo cerrado[/quote:75549824a2]
Hola!
Para darte una idea, yo usé epoxy para el caño de un termotanque, es decir, fuego directo mayor que el del micro y encima de costado, te va a aguantar sin problemas.
Yo lo puse al estilo curita, hice una lonjita, lástima que no saqué una foto, de punta a punta y cuidando de que no vaya a la parte interna de la cuna.
Tratá de abrazár de alguna manera, la trabita que te quedó.
Por lo que me dijo el vendedor de cunas, salieron unas malas y tenían 1 mm de diferencia y es por eso que se terminaban cortando una traba del soporte.
El local que vende estos soporte queda en Belgrano, sobre Av. Cabildo (más o menos Cabildo y Juramento) si lo querés te paso los datos del local. Por Mercado Libre hay otras zonas y quizás un poco menos de $ 100.-
Hacelo sin miedo y si queres podés pintarlo con un marcador negro para que quede estético. Por las dudas yo le aclararía al cliente y le pasaría el valor aproximado de cambiarlo o la diferencia de repararlo, de última, lo que yo le dije al cliente, es que le daba 30 días de garantía y si fallaba le cobraba el repuesto (con una pequeña ganacia) y no le cobraba la mano de obra y se lo hacía en el lugar ya que te lleva unos 30 minutos entre desarmar y armar todo.
El cliente chocho y vos ganás confianza con el cliente.
Si alguna vez el tiene problemas con su compu, vos no podes ir, el técnico que vaya no le dirá que es chabacano el arreglo.
Saludos,
Gracias!
Hola!
Saludos,
Si, el cliente sabe el problema del anclaje así que con eso no va haber problema. Quería tratar de arreglarlo, si funciona bien, sino me pongo es búsqueda de un anclaje nuevo.
Yo estoy en zona Tigre, el tema es como dije, quiero que gaste lo menos posible (ya compro fuente y memoria) y además está todo cerrado hoy y quiero librarme de esto lo antes posible
Gracias y saludos!
P Así quedo , le puse gotita y desp. abrace con un poco de masilla
