Disipador motherboard
realice una limpieza a mi mainboard le aplique limpia contactos y todo pero cuando encendi la computadora despues de quizas unos 30 minutos incluso creo que menos me salio una pantalla azul despues de esto procedia a abrir el case y me percate que estaba muy caliente. toque el disipador del procesador y el de la mainboard (situado bajo las ranuras RAM) y de hecho estaban demasiado calientes incluso la memoria Ram y los discos duro. necesito saber xq sucedio esto?? cuando volvi a conectar y encender no tenia imagen en la pantalla despues deje q se enfrie y al volver a conectar todo y encender me percate q el disipador q se encuentra alado de las entradas de datos de los discos duros despues de 5 min mas o menos ya se encuentra algo caliente nose si me podrian ayudar con esto ahora la computadora funciona es decir puedo naverga y todo sin problema pero nose si el problema seguira y de ser asi que puedo hacer para prevenir de ante mano gracias
2 Soluciones propuestas
Ante todo te diré que para limpiar la PC no hay que echarle ningun tipo de liquido ni desconectar nada, solamente con un chorro de aire puro para eliminar todo vestigio de polvo, con un compresor al efecto o el de un envase de spray que venden en casas especializadas del ramo.
La razon es que la placa estan recubiertas de una capa de tipo de esmalte protector y que puede ser removido echando algun liquido disolvente extraño..
Salvo en caso de necesidad extrema usar alcohol isopropilico 99,9, que es de secado instantáneo.
Comprobá que en toda la maniobra no se halla aflojado el disipador de aluminio del procesador, esto tiene que estar bien firme a la placa y que el ventilador gire libremente.
Los elementos siempre calientan, pero temperaturas normales, si estas sobrepasan ese límite corta el funcionamiento, para prevenir males mayores.
saludos
Me parece que el disipador del que hablas es el southbridge( MCP). Ese disipador siempre esta muy caliente, es normal. Por ejemplo en este momento el mio esta a 63 C, mucho mas caliente que mi procesador (38 C). Seria bueno que instalaras algun programa como el Aida64 para poder monitorear las temperaturas de tu sistema.
Como te dijo el amigo de arriba, checkea que ningun conector se haya movido o haya quedado suelto, sobretodo el disipador de procesador.
Con respecto a la pantalla azul, me a sucedido un par de veces en que a estado sucia los contactos de la RAm o estaba suelta, asegurate de haberla introducido correctamente(hasta que suena el click).
Otra cosa que produce fallos es dejar sueltos los conectores de la fuente de poder, la PC encendera y funcionara normal pero al haber poco contacto entre los conectores se producira mucho calor, incluso he visto contactos derretidos porque quedaron mal conectados, y tambien se producira inestabilidad en el sistema por no poder obtener la corriente suficiente cuando la necesite.
Por ahora monitorea las temperaturas de tu sistema y si notas algo extraño nos avisas. Saludos
