Solo faltan 55.582 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi pc no da video, no enciende monitor
Hola colegas! Les quiero consultar sobre este problema que se me presentó despues de hacerle una limpieza en el interior de mi pc cuidadosamente con brocha y haberle cambiado la pasta termica al procesador (estaba muy sucia y la pasta termica seca)
Despues que la armé procedí a encenderla y me encuentro con la sorpresa que no da video.. nisiquiera enciende el monitor, solo los coolers y disco duro al parecer funciona, pero sin video.
Me urge repararla porque es ahí donde tengo muchísima informacion.
Procesador Celeron 430 y placa G31T-M9 V:1.0
Desde ya muchas gracias!
    7 Soluciones propuestas
    Sacale la pila del mother y jampealo para hacer un full reset, dejalo aprox 15 minutos sin pila y con los jumpers puestos.
      Gracias por responder colega.
      Cual serian los jumper que tengo que poner? Hay uno de dos pocisiones cercano a la pila..
      Soy nuevo en esto teeth smile
        Saca la pila y el jumper amarillo pasalo al pin del medio y al que esta solo.....
        coloca el jumper en la posición 2+3 por unos minutos y sin la pila, luego volve a la la posición 1+2 y colocale la pila, proba a ver si da imagen.
          Dale click derecho a la imagen y abrir en una nueva pestaña, asi la ves entera.
            Hola daniel, Estoy seguro de que alguna memoria se te movio, suele suceder, quitala y volvela a poner, seguro te dara video.
              Ya solucioné colegas! efectivamente era la memoria..
              Lo raro es que ya la había removido para comprobar que estubiera bien puesta en su zocalo..
              Pero lo que hice fue colocarla en otro zocalo y funciono denuevo!
              Graciasss!!! teeth smile
              En un rato valoro las respuestas!
                Si aveces ahi que ponerlas varias veces porque no agarran, también es bueno limpiar los contactos de cobre de la misma, es un problema muy común, al menos a mi como técnico me ha pasado mil veces, bueno me alegro que lo resuelvas, salu2!
