Solo faltan 52.244 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Computadora luego de un rato se apaga
Hola, tengo una computadora un sempron 2200 ghz que al toque cuando la prendes se apaga la fuente y el parlante interno de la misma se queda haciendo un ruido continuo, me he dado cuenta que cambiandole la velocidad del micro jumpeandolo a 900 mhz dura un poco mas la pc prendida puede llegar a estar como 10 minutos, pero luego hace el mismo problema, puede ser que sea la fuente atx de 300w que precise otra de mayor potencia?. Ya probe las memorias y andan bien.
muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    En mi opinion tienes que cambiar la fuente de poder.
    De casualidad no te paarece un cuadro negro antes de apagarse?? si es que si entonces es la fuente
    y sino es la fuente entoncees es la temperatura... le agregaste alguna cosa como un targeta de video nueva o algo asi? entonces es por la temperatura
      hola voy a probar con una fuente de mas poder, porque no tiene nada nuevo, y problemas de temperatura no creo porque el micro tiene un disipador enorme y un cooler tambien que andan muy bien.
      gracias
        hola
        cambia la fuente por una de 450watts y chequea el micro, limpia el cooler y pone grasa disipadora de calor al mismo.
        proba con esto y conta como te va
