Solo faltan 55.948 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
BIOS MOTHER 758LMR-H se borra
cambie la bateria y hace lo mismo, en una oportunidad lo hice con una PCCHIPS 810 y me anduvo, puenteandole un transistor... pero en este modelo no.... me sigue mostrando Pulse F1 ademas de volver los valores de configuracion a 0, aunque la resetee.
Es la que dice GFXCell PC133 Mother 756LMR-H, tiene un pentium 3 de 800 Mhz Bus de 133 Mhz x 4,5
Alguien sabe de que manera puedo hacerle llegar el voltaje de la bateria al Bios y en que patas son las que hay que soldar?.
El bios es un AE49F2008-12
Agradezco cualquier respuesta x aqui o a traves de mi mail [email protected]
    9 Soluciones propuestas
    Corta las patas 1 y 3. De la pata 2 hace un puente a el + de la bateria.
    Si sigue igual proba con otra fuente.
    Un abrazo y suerte.
      Claro, pero el tema saber cuales de los 2 transistores son:
      hay un Q14 que va al jumper del bios clear cmos y normal y despues hay otro mas abajo que es el Q15...
      Si lo saco al transistor es lo mismo??? y en donde iria la pata 2 le inyecto 3 volt.
      Decime si el +3volt lo puedo sacar del mismo zocalo de pila que tiene la mother o debo poner otro externo?...
        Como ya hiciste el puente supuse que sabias que transistor, es Q14.
        Es lo mismo cortarlo o sacarlo, tene cuidado de no dañar la mother.
        Va al + de la pila de 3 volt, y podes conectar en cualquier punto que vaya al + de la pila de 3 volt.
        No olvides valorar las respuestas wink .
          Todo Perfecto Daniel segui tu explicacion porque yo tenia el mismo problema, y estaba observando la conversacion entre ustedes y segui los pasos y todo funciono a la perfeccion. Retire el transistor, solde un cablecito entre los puntos +3V y el 2 del transistor (ya quitado), probe y mantuiene la configuracion.
          Muchas Gracias Daniel.
            Por cierto yo so nuevo en el foro. Si te fijas, no he colocado de donde soy (Venezuela). Y no se si yo te pueda valorar y como lo haria.
            Gracias de Nuevo.
              Me alegra que hayas solucionado el problema. Valorar pueden los autores del post amigo losh, para las futuras preguntas que llegaras a hacer por tu cuenta, aca tenes como: http://www.yoreparo.com/foros/anuncios/30670.html
              Para ptavella, si no te funciona, cualquier cosa comenta.
                Estimado amigo, desde Uruguay un gran abrazo, venía siguiendo el tema pues tenía el mismo problema con una PC, cosa que solucioné de forma impecable siguiendo vuestras experiencias e indicaciones. Muchisimas gracias y un nuevo gran abrzo.
                  Hola muchachos, tengo ese mismo problema, con una board 810, cual seria la referencia de ese dichoso transistorr???
                  Un Saludo...
                    Valoración realizada y tema cerrado
