Tienda | Foros | Blogs | EN |
Al prender la Pc se queda en negro
La placa madre es una BIOSTAR P4M890-M7 SE
El p`roblema es que cuando la prendo la Pc no se queda la pantalla en negro.
Esto solo sucede cuando tengo la Targeta Grafica conectada. La mismoa es una AMD R7750 de XFX
Si la misma no esta conectada esto no sucede. La Tarjeta esta probada en otra Pc y funciona correctamente
Ya he probado Cambiar la memoria Ram de Slot o enchufar solo una Ram y nada.
Tambien probe desenchufar los discos y tampoco pasa nada,
Al encenderla con la Tarjeta el Ventilador de la Tarjeta de video Gira.
Tambien probe cambiando en la BIOS para que se muestre el video por la Tarjeta Grafica Integrada y enchufar el monitor a la Integrada, pero si la Tarjeta de Video R7750 esta enchufada sigue sin mostrar Nada.
Datos del Pc:
Memoria RAM 1gb x1
Memoria RAM 2gb x1
Intel Core 2 Duo E4500 2.20GHz
2 Soluciones propuestas
Esa placa de video es muy moderna para esa placa de video de Noé!!! jiji..
Si tienes suerte con una fuente mucho más grande va a funcionar (levantar imagen) y si funciona vas a tener un cuello de botella.
Lo más normal es que no funcione por incompatibilidad...
Lo que no me quepa en la cabeza es cómo se te ocurrió ponerle esa placa de video ajajaja en esa placa madre!!!
es verdad, esa placa es del año 2007 mas o menos, es incompatible con esa tarjeta
