conectar panel frontal a la placa madre foto de la placa
amigos tengo esta placa que esta en la foto es una intel d865PERL lo q quiero es si me podrian ayudar como colocar los pines a la placa madre en la foto apreciaran que hay un cuadrito que dice panel frontal con algunas instrucciones aqui se los describire mas detalladamente que dice el cuadrito
FRONT PANEL
J8j1_______________PINS
HD LED___________+1 _-3
PWER LED________+2 _-4
RESET____________5 _-7+ <---- ESTO NO ENTIENDO
PWER ON_________+6 _-8
Y MAS ABAJITO DE LA FOTO VERAN LOS PINES DEL PANEL FRONTAL ES DE COLOR BLANCO NO ENTIENDO PORQUE HAY UN PIN QUE LE SOBRA eso no comprendo bien creo q se enumeran o algo asi? 123456789? en todo caso de donde empiezo o como hago estoy perdido me marie con los videos en youtube les agradeceria mucho si me explican mas detalladamente gracias muchas gracias posdata ya busq el manual y apenas dice un parrafoo pero no dice como colocar creo que solo sta en la placa las instrucciones y esas son
14 Soluciones propuestas
tenia un procesador pentium 4 me la compre de segundita porq no me alcanza el dinero gracias por ayudarme
Por lo general el cable blanco es el negativo de los focos indicadores de proceso y de power led
y los de reset y power no importa la polaridad
como tienes el la imagen primero iría hd led en el 1 el cable verde del hdd led y el blanco en el 3 que es negativo y el power led igual y los otros dos ponlos como quieras que la polaridad no importa pero solo fijate en los cables que tienen las iniciales igal que en la placa por ejemplo:pwr y en el reset : reset mismo
haber lo ire probando pero corro riesgo de malograr la placa si me equivoco???
No tienes por donde perderte no te preocupes que la placa no se daña si te equivocas solo pon como te explique ok
cual es el uno y el 3? es q como vienen 2 cables juntos no entiendo cuando dices 1 y 3 ayudaaaaaaaaaa
son 9 pines y un pin solito apartir de donde empiezo a contar?
el cable que va desde hdd led tiene dos colores verde y blanco el blanco siempre es negativo y el otro color positivo y el de power led igual pon los dos blancos en los negativos y el que falta en el positivo
empieza desde la pata solita pon primero el reset luego el power led luego el hdd led y por terminar el power led de maner horizontal segun como me das la imagen
mira asi como esta la imagen te lo enumerare en el 0 no hay pin ok los numeros lo puse arbitrario para que me guies poirq en realidad no se como van los numeros
01
23
45
67
89
en que numeros colocaria el power reset segun a la numeros q te puse ahi te agradeceria mucho hermano
J8j1_______________PINS .......... sin conexion
HD LED___________+1 _-3 ....... cable verde y el blanco ( blanco en negativo de los led
PWER LED________+2 _-4 ....... verde y blanco indicadores
RESET____________5 _-7+ ...... verde y blanco
PWER ON_________+6 _-8 .... verde y blanco
si asi es como estan van hay si la figura que me diste es la correcta o no tienes las letras que te indican donde van los cables
Hola amigo, los numeros de los conectores se cuentan a partir del 1, el de abajo es el 2, luego el que está al lado del 1 es el 3, y el de abajo el 4 ... y así sucesivamente ... entiendes ??
Te lo grafico :
Entonces luego colocas los conectores correspondientes, teniendo en cuenta el el positivo casi siempre es de color, y el negativo es blanco.
Si alguna luz no te enciende, simplemente invierte el conector y listo.
Tranquilo que no quemas nada.
Comenta resultados.
Saludos !!
mas claro echale agua, el pin 9 no se le conecta nada, la foto es muy clara,saludos
