Tienda | Foros | Blogs | EN |
notebook noblex nb1501u pantalla negra
buenas tardes tengo un amigo que tiene una notebook de dicha marca el problema que tiene es que la prende y hace lo siguiente
1° aparece la pantalla azul
2° luego aparece en la orilla del lado izquierdo abajo la hora y fecha
3°al hacer clic aparece para poner la contraseña del usuario
4°al hacer clic se pone la pantalla en negro y como a los 2 minutos aparece un programa para detectar los errores que se llama Registry Uptimizer
5°al finalizar la comprobación no puede seguir porque tiene que comprar el pak para solucionar el problema de los errores
mi pregunta es hay alguna forma para reparar los errores esos para ver si funciona
desde ya muchas gracias por las respuestas que puedan darme y SALUDOS
4 Soluciones propuestas
Hola, por lo que contas instalaron algun programa optimizador o algo parecido, algun tipo de virus, ad-aware.... que intenta que compres el programa. Intentaron iniciar con f8 y entrar a modo seguro? Otra opcion es un live cd que permita gestionar el sistema instalado, algun hirens boot puede servirles. Si pueden iniciar en modo seguro desinstalen todo programa desconocido o poco confiable. Saludos
Hola tinr gracias por la respuesta probamos con f8 y no paso nada así que vamos a probar con un cd como comentas no valoro la respuesta hasta ver si lo soluciono así se cierra la pregunta por que si la valoro como asistió a la solución y no responden no tengo forma de cerrar la respuesta SALUDOS
la tuvo que llevar a una persona que se dedica a las notebook ya que no consiguió el cd
Lo mejor en estos casos, es presionar control, alt y suprimir 3 veces, eso abre el administrador de tareas, borras todo proceso conflictivo que este retrasando el inicio, ahi pones abrir nuevo proceso, y luego abris explorer, eso te abre el escritorio, luego podes usar el menu de recuperacion para restaurar windows a su sitema original, en este caso el 8.
