Notebook noblex nb1501 enciende pero no me carga el sistema
hola la notebook al darle encendido prende pero no me da ninguna opcion queda la pantalla en negro nada mas que eso
ya intente de muchas formas ingresar a la bios y no se puede
puede que se alla jodido el micro o el mother
7 Soluciones propuestas
Mmm si prede y no da video, siendo notebook, y si no ves la BIOS,lo unico que se me ocurre es que puede estar cagado el flex de la pantalla.. No se de notebooks. pero verifica eso.
Hola.
Nunca está de más comprobar si funciona el equipo con un disco booteable (de lo que sea). Podrás escuchar los típicos sonidos de la lectora, el led del rígido cargando, etc. Si sucede esto, y sigue la pantalla en negro, el problema es en la pantalla, seguramente.
En caso que tampoco suceda nada, podés ir pensando el alguna falla de componente; ahí no te queda otra que revisar cuidadosamente la portátil por fuera (buscando golpes, por ejemplo, o algo salido de su lugar) y luego por dentro (desmontále el rígido, revisálo en una PC, etc).
Saludos.
Hola gracias x las respuestas la pantalla la.descart ya q probé con un monitor y la falla persist. Tambien probé borrando Cn un cd de arranque y nada la notebook no recibió ningún.golpe
La dueña de la notedook me.comentó q de repente le tiró la pantalla negra y asi quedó será problema.de software alluda
Temperatura general: ¿Se calienta demasiado la carcaza?; ¿Expulsa bien el aire desde la rejilla?; ¿Está esta rejilla limpia?
Disco rígido: ¿Lo probaste en otra PC? (va en un puerto SATA normal); ¿Probaste conectarle otro disco rígido?; ¿Quitándole el rígido arranca igual o da video?
Comentá los resultados.
bueno perdon por la demora la notebook tenia el cooler tapado con mucho polvo despues de limpar verifique que el micro estaba rre calentado y la grasa siliconada parecia cemento asi q decarto cualquier otra opcion cambio directo de micro
ANTES de comprar otro micro, revisá bien ese, quizás con sólo limpiarlo y renovarle la pasta térmica lo recuperes, sin invertir en otro micro nuevo.
Saludos.
