Solo faltan 54.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hacer un acoplamiento indirecto optico
Hola:
Quiero preguntarles a cerca de un posible acoplamiento indirecto entre tarjetas de sonido para evitar ruidos parasitos y algunas interferencias
tengo dos tarjetas sound blaster live con entradas y salidas spdif
en la que va como salida( jack color amarillo) conecto un led transparente que enciende rojo y este opera sin problemas le he conectado a una entrada optica de un amplificador etc y funciona sin problemas
la pregunta es la segunda tarjeta trae una entrada SPDIF de dos pines o terminales y ahi no hay ningun led ni nada por el estilo al poner un conector y sus dos cblecillos ¿ se podra poner un fototransistor que de apariencia es igual al led anterior para que me reciba la luz del led emisor?
se supone que el led y el fototransistor estan casi juntos frente a frente y ahi saltaria el rayo de luz de uno a otro FUNCIONARA ?
    hola no debe funcionar asi, ya que la amplitud se modula diferente para el led o para amplificador,
    debe tener un pre que demodule la señal de luz (fotones ) a señal de elctrones, suerte no olvides valorar
