notebook hace ruido
hola amigos es la primera ve que me pasa con una notebook rca modelo y40323w8
ase un sumbido que te rompe los oidos no son pitidos de errores la makina prende carga el sistema pero el sumbido es espantoso
nose que puede ser amigos
    14 Soluciones propuestas
    puede ser el ventilador amigo, saludos
      El disco duro: Eje reseco, cabezas de lectura/escritura rosando los platos magnéticos.
      Condensador electrolítico dañado: En el Adaptador de corriente o en la Placa base.
      Bocinas: Si el problema ocurriera después de iniciar sesión, bastaría conectar auriculares para apagarlos, o apagar con las teclas de función o reducir el volumen. Lo más lógico es desconectarlos pero hay que abrir la portátil.
      Eje del ventilador reseco: Si frenas el ventilador es muy probable que se desprenda o se dañen las aspa (basta una sola, y queda inservible). Para frenar el ventilador se debe hacer en el centro con la yema de un dedo, y para tener acceso hay que retirar el teclado, o el panel de funciones o la carcasa superior según corresponda. En muchos notebook's o laptos antiguos el ventilador se podía extraer con facilidad, o se obtenía acceso rápido retirando la rejilla o una tapa al reverso.
        propria ser tu teclado esta pegado o como es el sonido q te ocasiona ?
          de seguro es el cooler buscalo sacale los tornillos sacalo de la placa sopletealo bien y ponele wd40 aceite en el centro del ventilador y de paso ya que estas y tenes el procesador al descubierto ponele grasa siliconada a el procedador. despues me contas
            si son muchos pitidos puede ser que se pegaron las teclas
              Grasias amigos por darme pistas de que
              Estoy seguro que el ventiladorcito
              No es el sonido sale de los parlantes
              Es tremendo el ruido que ase
              Amigos entonses puede ser el disco lo
              Saco y la prendo aver si ase ruido.
              Sino la abro y que desconecto amigos.
              y me fijo algun capacitor en la
              Placa corrijamen si me equivoco
                claro saca el disco y dale arranque a ver q pasa si es muy molesto el ruido quizá sea el ventilador pero se aminora despues de un rato de uso?
                  Bueno amigos
                  Mañana les comento por que aora me estoy llendo
                  A trabajar y escrivo en el celu
                    hola amigos le saque el disco y no ase ruido entre al bios y ase rato que esta prendida no ase ruido amigos
                    si le pongo el sistema nuebo se ira el ruido o tendre que comprar un disco nuevo
                        Grasias natalia grasias a todos
                        Le puse el sistema nuevo y dejo de aser
                        Ruido
                          osea se termino el ruido con un sistema operativo nuevo o compraste el disco nuevo digo para que des la solución para otros así queda (si ya solucionaste tu problema tenes que dar la solución)
                            Si le puse el sistema nuevo
                            Y no iso mas ruido
                              Marca un comentario como Solución, sino un Administrador cerrará el tema, y como no se marcó como Solución con el tiempo va a ser suprimido de la Base de datos.
