esta funcionando solo con un disco sata , intente conectarle una lectora sata pero se apaga cuando comienza a cargar el windows, le puse un disco ide solo que tenia sistema operativo entra en windows pero se cuelga , es como si dejara de tener corriente el disco ( noto esto por que el disco es ruidoso mientras carga pero cuando la maquina se cuelga deja de hacer ruido ) con el disco sata solo funciona bien pero la maquina se apagaga generalmente viendo videos... tambien aveces tengo que darle varias veces al power para que arranque cuando la quiero prender .........
© 2002-2019 Ilirey SA.
Todos los derechos reservados
