Tienda | Foros | Blogs | EN |
La BIOS no me permite utilizar la Unidad de CD-ROM como boot
Buenas noches! Tengo un pequeño problema con una PC. Necesito hacerle un particionado y posterior formateo pero la BIOS no me deja seleccionar como dispositivo de booteo a la unidad de CD/DVD. La unidad funciona, ya que el SO la reconoce y me permite usarla, pero en el menú de la BIOS no figura en la lista (incluso solo figura el HDD).
Espero haber planteado bien el problema y que alguno me pueda ayudar. Desde ya, muchas gracias!
5 Soluciones propuestas
¡Hola!
Al parecer no dices que tipo ni modelo de placa (mainboard) sería mas facil ayudarte.
¡¡Saludos!!
es una notebook Olivetti, un poco viejita (tendrá unos 4 o 5 años) Dual Core de 2 gb de RAM no tengo muchos mas datos!
pero si puedes abrir windows? es decir tienes que entrar a windows para instalar unas aplicaciones. ¿has probado con PLOP BOOT MANAGer? este programa es para simular bios y arrancar con usb o dvd?
En caso de que no encuentres como arrancar desde cd o usb, prueba esto es muy útil para algunas PCs antiguas incluso en esta marca Olivetti y otras.
Abre una carpeta en escritorio con el nombre PLOP BOOT MANAGER y extrae ahí el contenido del winrar que descargarías (PLOP BOOT MANAGER
Abrir la carpeta y ahí dentro hay archivos y carpetas, abres la carpeta Windows si tienes sistema opertativo Windows.
El primer archivo a ejecutar es “InstallToMBR” haciendo doble clik y saldrá una ventana con unas letras dando opción a presionar la tecla Y ó N (y significa sí, y n significa no), nosotros presionamos la tecla “Y” y luego ENTER . Luego vuelve a aparecer lo mismo y oprimimos una vez más la tecla “Y” y luego ENTER esperar hasta que salga: “presione una tecla para continuar” presionamos y desaparece la ventanita.
Hacemos lo mismo que en la anterior con la otra aplicación que está en la misma carpeta a un lado del que instalamos llamado “InstallToBootMenu” es decir doble clik oprimir en la ventana que sale la tecla “ y” cuando lo pida ETC. ETC.
Ahora debemos reiniciar la pc y al iniciar aparecerá una pantalla negra con tu sistema operativo que tienes instalado y después otra línea donde dice “PloP Boot Manager” y esa es la que vamos a oprimir en nuestro caso seleccionando con las teclas de arriba abajo las que tienen unas flechitas y luego le damos “ENTER” y saldrán las opciones para iniciar el booteo “CDROM, USB” lo cual seleccionan con las flechitas el que vayamos a usar
Te dejo el link para descargar el programa por si te interesa:
https://mega.co.nz/#!UYok0YiB!eyHvC55yK04JMRhbWtArtajElVzr7NebUAFgd449ip0
Valora y comenta.
¡¡Saludos‼
haz intentado usar otro cd de buteo si reconoce o no?
si es asi intenta reiniciar la bios saca la pila de la placa y luego el yamper ( la pila es redonda el yamper no esta lejos de la pila es una pieza de plastico colocada en dos pines ) espera 5 minutos luego coloca todo intenta butear si no funciona intenta conseguir una lectora prestada si es necesario y purbala puede ser los drivers del so que no reconoce el formato en la lectora una cosa mas ¿siempre reconocio la lectora dvd la pc o la cambiaste recien para el boteo ?
