Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tarjeta Madre no responde al conectar toda la fuente de pode
Buenas a todos.
el problema que presento en esta oportunidad es que la tarjeta madre BIOSTAR G41D3C VER 7.0, posee 2 tipos de conexiones como comunmente las tiene las demas tarjetas. 1 de 24 pines y otra de 4 que esta cerca del cpu.
cuando conecto la entrada de 24 pines de la fuente a la tarjeta e intento encenderla, esta enciende y cuando le conecto la de 4 pines que esta al lado del cpu, esta no enciende, solo se activan por 2 segundos los extractores y se apaga de inmediato y no dura nada encendida, solo permanece encendida con los 24 pines de la fuente a la tarjeta
las pruebas que hice fue limpiar el procesador, socket, toda la tarjeta la limpie, cambie de fuente, no se le ve filtros inflados, cambie de procesador e incluso la probe sin procesador y nada. incluso le puse un speaker a ver si emitia sonidos y nada. gracias y espero una ayuda y si es posible una solucion. gracias
10 Soluciones propuestas
amigo intentaste sacar la fuente y probarla :haz esto saca la fuente y pon un alambre en el conector de 24 pines una punta en cualquier pin negro y el otro el uno verde con este puente la fuente deve encender sin problemas , luego con ayuda de un multimetro mide el voltaje del conector de 4 pines (los voltajes estan en la etiqueta de la fuente ) coloca el cable com o negro del multimetro a un pin negro del conector de 4 pines y el otro cable del multimetro en el amarillo ve si te da un promedio del voltaje nominado por la etiqueta de la fuente no te preocupes si no es exacto suele variar no mas de 1/2 voltio las medidas .si esta mal el voltaje intenta revisar la fuente o comprar una nueva.
Gracias por la respuesta amigo, pero ya la probe con 2 fuentes de poder y sigue aun sin funcionar que incluso una de las fuentes es nueva de paquete. estoy pensando que tal vez pudo haberse quemado o dañado la tarjeta madre. pueda que tenga un corto o algo parecido, el detalle es que pienso que tal vez tenga una solucion o detallar cual fue el problema
intentaste probar el conector hembra de 4 pines de la tajeta prueba si esta crusada puede que se haya quedao un transistor estana al lado de la ram normalmente
Está en corto tu Motherboard, no toda, sólo la parte que regula los 12V de ese conector. Tengo una MoBo con el mismo problema. Mide con tu multimetro el conector de 12V de la MoBo, el que dices que está cerca del socket, busca continuidad entre 12V y GND y seguro que está en corto. Saludos.
Esta bien, pero intentare que alguien me ayude con eso porque no tengo un medidor para probar ese conector hembra amigo.
eso es lo que pense que estaba en corto y otra cosa, ese corto se puede solucionar cambiando ese conector hembra de 4 pines? o eso no tiene que ver? tratare de contactar a alguien que trabaje con electronica a ver si puede hacer algo y de tener solucion te la digo amigo. gracias por sus respuestas y valoradas todas
Son los mosfets. La MoBo que yo tengo, ya le quite los mosfets y se quitó el corto, pero no los consigo para ponerle unos nuevos, así que no sé si sólo era eso u otra cosa está dañada. Te convendría mas conseguir otra tarjeta, pues es muy díficil arreglarlas y mas si no tienens experiencia en ello. Saludos.
Claro problema en el circuito regulador de voltaje de CPU o Socket de CPU, y como lo has limpiado y eres noob, fácilmente puedes haber doblado pines en el socket (fijate con lupa y luz extra).. Imaginando que sabes limpiar sockets (jijijiji..jijiji) entonces el problema está en el circuito que dije.. Algun mosfet, condensador, Oscilador, driver está dañado. Debes medirlos y desoldar el que tenga medidas sospechosas.. Si no sabes sobre esto, entonces reemplaza la placa madre!!
Eso de encender sin procesador, poniendo speaker, dandole palmaditas no tiene sentido ya pareces como ciertos foreros que se vanaglorian por sus puntitos en este foro que dicen esas cosas!! jajaj
Es lo que en la escuela llaman "falla tipica", definitivamente es corto en el circuito regulador de voltaje, y casi siempre son mosfets, pero habria que verificar, aqui en Lima Peru esa reparacion la hacen por 12 dolares americanos.
Bueno ESTASBIENEQUIVOCADO. no soy un experto porque de serlo ya fuese un moderador de aqui o algo parecido. no doble pines porque tengo cierto cuidado con ello y estan todos en su lugar, hice pruebas tal vez logicas y muy basicas en cuestion del encendido de la tarjeta madre con la fuente para descartar que al menos esta pudiera encender.
estoy en acuerdo con las respuestas y sugerencias que me han dado sobre el corto circuito, asi que eso es en lo que parece estar el problema
No es necesario ser moderador para ser un experto..!!
