Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ram a menor frecuencia
hola
a inicios de año me arme una PC con los siguientes componentes
MoBo Gigabyte GA-F2A88X-UP4 (actualizada a la versión F7 del Bios)
Procesador AMD A10 7850K Kaveri
Ram 4Gb Corsair Dominator Platinum 1866mhz (x2)
Tarjeta de Memoria Asus Nvidia Gforce Gtx 760 2Gb
discos duros de 128 Gb SSD y de 1Tb
según las especificaciones de la tarjeta madre tiene soporte para esas memorias
Support for DDR3 2400(OC)/2133/1866/1600/1333 MHz memory modules
y deberían correr las memorias a 1866 pero solo llegan a 900 y algo.
que puedo hacer para que las memorias corran a los Mhz que deben?
El bus de tu procesador soporta DDR3-2133 así que tanto mother como micro lo soporta perfectamente a esos módulos.
Tu modulo de ram funciona bien, la memo está funcionando a la velocidad correcta y te explico porque:
Una memoria de 1333mhz trabaja en 2 canales de 667mhz por lo tanto.
667*2= 1333mhz
Te doy otros ejemplos, memoria de 1600mhz
800*2= 1600mhz
Tu memoria trabaja así:
933*2= 1866mhz
Por lo tanto tu confusión se debe a que tu bios te muestra la velocidad simple de cada canal en lugar de mostrar el total.
En conclusión, tu modulo de memoria esta funcionando correctamente.
Saludos.
