Fuente de poder de una pc
Como enciendo la fuente de poder sin conectarla ala pc
6 Soluciones propuestas
Hola.
Debes de localizar un conector que contiene 20 pines, ahí encontrarás cables de distintos colores, entre ellos uno color verde. Este es llamado Stand-by, y cuando no está conectado a tierra la fuente está en estado de reposo. El cable color verde (Stand-by), puentéalo con cualquier de color negro (tierra) a través de un pequeño alambre.
Saludos.
Javier Karrillo escribió:
Hola.
ERROR DETECTED!
Estás equivocado, el cable verde es el que lleva la línea del PSON el cual como su mismo nombre lo dice sirve para ENCENDER la fuente de poder. el cable púrpura es el que lleva la línea de StandBy
Entonces la fuente esta dañada ya ise esa prueba y no arranca es una fuente de una pc antigua la qeria usar como para probar autorradios y otros artefactos tendre que repararla gracias portu respuesta
Entonces la fuente esta dañada ya ise esa prueba y no arranca es una fuente de una pc antigua la qeria usar como para probar autorradios y otros artefactos tendre que repararla gracias portu respuesta[/quote:965e1fc187]
Una fuente génerica nueva de 600 watts te cuesta alrededor de $10 a $15 dólares! teeth smile. Las reales como minimo $50 con potencia de 450 watts
Entonces la fuente esta dañada ya ise esa prueba y no arranca es una fuente de una pc antigua la qeria usar como para probar autorradios y otros artefactos tendre que repararla gracias portu respuesta[/quote:930e92dc4f]
sin hacer el puente, solamente con el cable enchufado a la tension, si entre el cable violeta y el negro, o sea pones el tester en corriente continua y medis con la punta roja en el violeta y la negra en un negro, tenes que tener 5volts, ese es el famoso 5vstb o 5 volts stand by, si no tenes esa tension es que tenes o bien el circuito ese dañado o ya tenes dañado la parte del puente rectificador.
ESTASBIENEQUIVOCADO escribió:
ERROR DETECTED!
Hola. Gracias por decirlo, no sé qué sucedió pero me confundí gravemente.
Ahora, si no tienes voltaje de 5 voltios entre el pin violeta y negro cuando la fuente está simplemente conectada, está dañada (como bien mencionó bubytres, a quien mando un saludo Feliz )
Puedes probar destapando la fuente e ir probando voltaje desde distintas etapas, comenzando por la entrada del puente de diodos en AC (Corriente Alterna), después la salida del puente de diodos y el capacitor en DC (Corriente Directa) y sigue así hasta que encuentres que todo el primario está bien, sigues con el secundario. Este último está más complicado de revisar, puesto que contiene más componentes electrónicos en los que puedes perderte.
O simplemente puedes comprar una fuente nueva -que por cierto no son tan caras-.
Saludos a todos.
