Tienda | Foros | Blogs
Fabricar disipador VMR GPU casero
Hola, quería saber si se pueden hacer disipadores caseros cortando algún disipador para ponérselo ala placa de video en las memorias para que no levanten temp, osea pegarlos con algún adhesivo térmico y cortando en 6 partes algún disipador pequeño
Yo tengo 2 disipadores así
Si los corto en 6 partes para ponerlos en las memorias, disiparan el calor ó tienen que ser especiales para las vmr
La placa de video esta así sin disipadores
Y quedaría así con los disipadores
Venden un disipador para las placas que traen todo para ponerles alas memorias pero están caros son esto
http://hardzone.es/artic-cooling-accelero-twin-turbo-pro/
2 Soluciones propuestas
hola el disipador solo es una pieza de aluminio fijate en los disipadores de las placas madres de los desktop (no el disipador del proce), otro pequeño que corresponde al cooprocesador matematico, incluso los de las GPU son solo bloques de aluminio, asi que hazlo con confianza y fabricate tus propios disipadores, lo que debes cuidar es que esten en pleno contacto con la pieza a la que quieres disipar el calor para que este se transfiera como corresponde.
ojala que resulte tu proyecto y subas algunas fotos cuando lo tengas listo saludos
Ok, muchas gracias por la ayuda, voy a ver si consigo adhesivo térmico y probare hacerlo a ver si bajan las temperaturas porque mi placa levanta mucho en donde dice memIO y eso creo que son las memorias. Apenas lo haga hare una pregunta nueva mostrando las temp viejas y las nuevas por si alguien quiere intentar hacer lo mismo que yo.
Saludos.
