Solo faltan 54.315 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Monitor pierde color
Hola amigos saludos les cuento que mi monitor de pc ctr Aoc de 13 pulgadas estaba funcionando bien y de repente se puso azul no agarra mas color el rojo lo perdio probe con 2 monitores mas y tiene el mismo problema creen uds que perdio contacto el puerto de la placa madre
    5 Soluciones propuestas
    hola COTEJITO, los probaste todos con el mismo cable?, prueba el monitor en otro pc, prueba el cable en otro pc si todo funciona bien entonces es la salida de video
      Hola amigo gracias por la repuesta no lo he probado en otro pc solamente probe 2 monitores buenos en esta misma maquina todo esta funcionando bien lo que sucede fue que el cable del monitor se daño le cambie el conector de otro cable de un monitor malo y estuvo funcionando perfecto hasta hace 2 horas se puso azul quite ese monitor y coloque otro esta igual azul se ve bien lo u nico que perdio fue el tono rojo tengo 2 pcs mas pero sin disco duro la salida de video es del monitor o de la placa
        estas usando monitores ctr con el cable integrado o con entrada vga?
        -con salida de video me referia a la placa de video (asumiendo que probaste distintos cables)
        los pc sin disco duro, de todas formas los puedes prender y comprobar los colores solo basta que entres a la bios y te daras cuenta de inmediato
          Hola amigo disculpe no pude responder por falta de monitor pude reparar 1 le cambie todo el cable y funciona bien el otro le recorte la punta del conector que va al puerto vga y sigue azul el muestra la pantalla con winbdows normalmente lo unico que tiene es ese tinte azul tratare de conseguir un cable de otro monitor y lo cambio creo es falso contacto entre a propiedades de graficos y configure color no es alli es falso contacto o el monitor perdio los colores rojo y verde
            entonce el fallo es el monitor (o el cable) y no la placa madre de tu pc, en ese tema no te puedo ayudar, lo siento, pero por lo menos ya sabes que el pc esta bien.
            (no olvides valorar las respuestas)
            saludos
