No me da vídeo algunas placas de video
Mi cpu antes tenia una placa Geforce GT210 y como andaba medio mal se la cambie por una placa msi r4350, para salir del paso hasta que consegui 2 placas. 1 nueva (evga geforce gt730) y 1 usada (hd 6850), pruebo las 2 y con ninguna de las mismas arranca la computadora. Ahora vuelvo a poner las placas anteriores y arranca lo mas bien.
Ya le di reset al bios, y nada. El video onboard anda lo mas bien.
Pense que era la fuente pero le compre una fuente nueva, de 600 watts reales y ninguna de las 2 ultimas me anda.
¿Alguien tiene una idea de lo que puede ser? Agradecería toda la ayuda posible.
    3 Soluciones propuestas
    Primero debes ver que la mother las soporte, y luego debes limpiar bien el sokalo con un cepillo y alcohol, y también la tarjeta...
      Hoy probando con técnicos de la empresa donde trabajo, sucedió que las placas que ayer no andaban hoy si andaban y al contrario las que ayer andaban hoy no. Después de varias pruebas mas llegamos a la conclusión que el motherboard estaba dañado (seguramente en algún lugar que ocasionaba este desperfecto)
      Se cambio el mother y se dio solución, lo malo es que si a otro le sucede no se puede dar una solución mas detallada al menos que se hagan mas pruebas, espero que mi experiencia les sirva a otros.
      Saludos a todos.
        El tema es que la reparación de una placa madre es muy complejo, el problema era obvio que estaba en la placa madre, pero de ahí a ubicarlo es otra historia...bueno suerte con esa placa nueva, salu2...
