Solo faltan 55.613 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No tengo sonido en mi pc tengo tarjeta asrock G41M-VS3
Me dijeron que era un jumper Quisiera saber cual el jumper que hay que activar?
    4 Soluciones propuestas
    En el jumper es el que pone speaker va conectado a la placa base al lado de power led hdd led etc hay hay unas patillas que pone speaker
      si ya te fijaste en el administrador de dispositivos y no te muestra errores con algun controlador fijate si tienes instalado el driver de sonido..
      luego fijate en el bios si tienes habilitado el sonido.
      si todo lo demas esta ok..
      aqui tienes una imagen sobre los jumper
        hola amigo tienes que dar mas datos de como sucedio el problema ? si recien instalaste el sistema operativo, tendras que colocar el driver de audio y demas quisa por eso no tienes audio.
        o quisa se el socket de la entrada donde va conectado tus parlantes aveces por poner y sacar muchas veces interiormente se averian y no abria contacto para la salida del audio.
        tambien prueba colocando tu plush de audio en el panel frontal pruebalo o prueba tus parlantes en otro equipo o si ninguna de mis opiniones te sirve deja mas datos de lo sucedido para asi poder ayudarte nos vemos
          Gracias amigo, recien instale el sistema operativo windows 7 ultimate 32 bits, ya tiene instalado el driver de sonidio High definition Audio en el icono de la bocina muestra que esta sonando pero no reproduce en las bocinas ni auriculares esta todo bien.
          No se que pueda ser
