Tienda | Foros | Blogs | EN |
PC al encenderla se apaga y luego intenta encender
Hoy les quiero contar una triste historia que paso con mi PC. Resulta que logre comprar un gabinete, porque el viejo ya no daba para mas, al instalarlo en el nuevo gabinete, y encender la PC, esta al cabo de 2 segundos, se apaga y luego intenta volver a encender, y asi infinitamente hasta que la desconecto de la corriente. Me fije, y sin querer conecte mal, los cables del gabinete del power switch y los del HDD LED, todos mal, por apurado y pelotudo. Los conecte como debían ir, y el problema persiste.
Ahora intente encender la PC sin conectar el cable de 4 pines que va a la CPU, el fan del procesador enciende, todo funciona normal. Pero si conecto el cable de 4 Pines, esta sigue con el mismo problema.
Mi duda, se habrá quemado el procesador o puede estar fallando la motherboard? la verdad gente, que me quiero matar, la pc es nueva, 2 semanas de uso.
Especificaciones:
Procesador: I5 4460.
Motherboard: ASUS H81M-K.
Memorias: 2x4 G.Skill Sniper 1600MHz.
GPU: MSI GTX 960 4GB.
Fuente: EVGA 600W Reales 80 Plus.
Aclaracion: Ya comprobe que la fuente, disco rigido, memorias no son el problema (las comprobe en otra computadora), ademas de que tambien probe la PC en el gabinete viejo, y el problema persiste. No tengo otra motherboard de socket LGA 1150 para probar el procesador y tampoco otro procesador del mismo socket, para ver si el problema es la motherboard.
Resumen: La computadora al encenderla, esta se apaga al cabo de unos pocos segundos y luego intenta encender, y asi sucesivamente hasta que la desconecto de la corriente. Si la enciendo sin conectar el cable de la fuente de 4 PINES, esta se mantiene encendida.
Ya probé cambiando la fuente, y esta no es el problema. El tema es que no se si se cago el procesador o la placa madre, ya que no tengo otra placa madre para probar el procesador.
8 Soluciones propuestas
Disculpen por los temas anteriormente creados, es que me daban error al tratar de ingresar y no me aparece la opcion para eliminarlos, gracias a dios este me funciono.
Saludos.
Fijate si la fuente esta entregando 12volts en sus pines respectivos, si es así entonces fíjate en la motherboard Este video te ayudará bastante si tenes algún conocimiento. Cualquier cosa comenta y Saludos
https://www.youtube.com/watch?v=oBQq4swjg9E
Buenas gracias por responder, la fuente no es el problema, probe con 3 fuentes distintas. Saludos!
Si pero fíjate en el video esta arreglando la Mother . Miralo y chequea la Mother a ver que pasa
Gracias por responder, si me dio una pista de que puede ser la motherboard, pero por desgracia yo no poseo esas herramientas para testear la motherboard. ahora a lo que voy, es que todos los componentes son nuevos, es posible que se haya quemado el procesador? es lo que mas temor tengo, porque me salio muy caro, es la gran duda, porque si es el mother creo que la garantia me lo cubre y sino, ahorrando un poco puedo comprar otra, pero en el caso del procesador, es muy caro. saludos!
Hacele los testeos del video mejor!, pense que habias comprado el mother tambien!, perdon!
Saludos y suerte
Si te sirvio mi respuesta marcala como SOLUCION o asistio
Saludos y suerte
La motherboard tambien es nueva, todo es nuevo. no puedo hacerle todos los testeos del video porque no tengo esas herramientas para medir los voltajes etc, pero tengo el mismo problema, que si enchufo el conector de 4 pines, la pc arranca 2 segundos y se apaga y luego intenta encender. saludos
Entonces si la mother es nueva llevala a la garantia con cara de poker!, ya que esa falla es compleja y no sabran si vino de fabrica o si la provocaste vos (no digas nada cuando la lleves, te dejo de andar y punto!), con los testeos quizas la empeores!, y despues no te cubre nada la garantia!
Seguramente es el mother, ya que si conectaste mal, ejemplo el conector de switch de power en el conector del mother, de led hiciste un pequeño corto cuando le tiraste a prender y daño algo.. pero bue..! eso lo sabe solo el fabricante o un tecnico con muchisima cancha!.
Saludos y suerte!
Si te sirvio mi respuesta marcala como SOLUCION sino, asistio.
