Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
board ya no reconoce procesador
buenas noches
soy tecnologo en electrónica
y al limpiar una board con brocha y trapo y dejarlo bien limpio
volvi a prender el equipo y ya mesa le el siguiente error:
is not processor suported.
que mi procesador no esta soportado, sabiendo que era el mismo
que ha trabajado siempre
boardp4m800 pro m2
procesador e7400
que puedo hacer en este caso?
gracias por su valiosa colaboracion
    10 Soluciones propuestas
    Hola Cesar, desenchúfala y retírale la pila por 3 minutos.
    Durante ese tiempo, presiona varias veces el botón de encendido del gabinete, para que descarguen los capacitores.
    Luego, ponle de nuevo la pila, enciéndela, y entra rápidamente a la bios.
    Una vez en la bios, presiona la tecla "F9", y dale ok, luego presiona la tecla "F10", y dale ok.
    Al hacer esto, la pc se reiniciará, y ya debería funcionar normalmente.
    Comenta resultados.
    Saludos !!
      hola buenos dias
      gracias por tu aporte
      hice lo que me indicabas y es cierto el pc trabaja bien
      el detalle es que el cliente se queja de porque sale ese letrero
      hice tu procedimiento para ver si ese mensaje desaparece
      pero el mensaje sigue ahi.
      es decir, necesito que ese letrero al iniciar el pc desaparesca
      y que no me toque dar f1 para poder iniciar el equipo, porque ese mensaje
      para el inicio del pc y toca dar f1 para poder iniciar.
      funcionmiento bien
      problema el inicio y su mensaje.
      gracias
        cesar valle escribió:
        hola buenos dias
        funcionmiento bien
        gracias
        Bueno, entonces ya puede deberse a alguna corrupción de datos en la Bios.
        Tendrás que regrabarla.
        Si tienes el cd original de drivers, es muy posible que allí venga el archivo de la bios.
        Y sino, lo descargas de aquí :
        http://www.ecs.com.tw/website2008/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=674&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=0
        (Si te manda a una web rara todo en chino, seleccioná todo con el mouse arrastrándolo, luego copiá y pegá en tu navegador,)
        Una vez en esa página, bajas un poco y le haces click a "Download", y luego a "Bios".
        Elige la de arriba, es la más actual.
        Se va a descargar un .Zip, lo descomprimes en una carpeta, y allí tienes todos los archivos necesarios y el manual de actualización.
        Antes de realizar este procedimiento, deberás entrar a la bios, al apartado "Advanced Setup", y asegurarte que la opción "Bios Protect" esté en "Disabled".
        OJO !!! antes de actualizar la BIOS, asegurate que tu versión de placa es la 2.0 ( esto está escrito después del modelo de la placa, tiene que decir algo así = V:2.0 )
        Comenta resultados.
        Saludos !!
          hola colega
          una pregunta, es seguro hacer ese proceso
          me han dicho que puedo tirarme la board
          y otra cosa ensaye otro procesador en esa board
          y el otro si arranca bien, tan raro.
          pero bueno voy a intentar tu proceso
          gracias
            hola colega
            gracias
            Hy mucho mito en torno a la actualización del Bios.
            Lo cierto es que durante el proceso no debe apagarse la pc.
            Pero no quiero mentirte : el riesgo está, puede cortarse la luz, o el archivo descargado estar corrupto, y algunos etc más ... pero creo que ésta es la única solución.
            AUNQUE LA OPERACIÓN CORRE POR TU RIESGO.
            Por las dudas, descarga los 2 archivos de la página que te indiqué, pero primero prueba con el más actual ...
            Si te da problemas, SIN APAGAR LA PC, pruebas con el otro archivo.
            Actualizé muchas placas , y hasta ahora todas salieron bien, incluso, he llegado actualizar algunas muy viejitas, solamente para que soporte un procesador más potente.
            Y ahora mismo se me ocurre otra posible salida a tu problema :
            Tu mother es socket LGA775, o sea que los pines están en la placa, y el procesador solamente tiene contactos.
            Pues bien, haz lo siguiente :
            Pásale una goma de borrar blanca, suavemente por los contactos del procesador, hasta que los veas bien brillantes y queden en un tono parejo.
            Luego le pasas un cepillito de cerdas suaves, para quitar todo el rastro de goma
            Lo pones nuevamente (no te olvides de retirar la pasta térmica que tenga, y colocarle un poco de grasa nueva), y pruebas ...
            Si no dió resultado, entonces ahí sí pruebas con la actualización.
            Comenta resultados.
            Saludos !!
              buenas noches
              ya limpie el procesador y se flashio la board y nada
              sigue el mismo letrero
                buenas noches
                Entonces la única que queda es que el procesador tenga algún tipo de daño, pero aún siga funcional, y debido a eso la mother no lo reconozca como es debido.
                Descarga el programa CPU-Z y ejecútalo, a ver que te aparece en las especificaciones del micro.
                Te dejo el enlace de descarga :
                http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
                También pásale el PRIME95, para probar la capacidad total del procesador, y verificar que funciona correctamente.
                Enlace de descarga :
                ftp://mersenne.org/gimps/p95v266.zip
                (ésta es la versión para 32 bits)
                Tienes que dejar corriendo el programa al menos 12 horas, en la opción "Blend", si podés, para asegurarte que el procesador funciona correctamente y que luego no habrá problemas.
                Comenta resultado
                Saludos !!
                  saludos,ve a la primera pagina del setop y de desabilita la occion ALL ERROR .en la p4m800 recuerdo q esta en la primera pantalla o en power cpu no estoy seguro busca.
                    Prueba lo que menciona el amigo de arriba, buscar en la BIOS una opción para deshabilitar los mensajes de errores.
                    NOTA: Deshabilitar esas advertencias puede resultar en consecuencias posteriormente ya que no podrás visualizar otros errores que te pudiera advertir la placa para prevenir problemas o resolverlos en su defecto.
                    Otro dato curioso es que de acuerdo a los modelos de Placa y Procesador que mencionas, según el Fabricante esa placa base no soporta ese modelo de procesador efectivamente y por tal motivo es que te esta mandando dichos errores (aunque el equipo si trabaja bien y todo - tal vez lo hace forzado). Y tal vez el que le vendio el equipo por no molestarse en cambiar el procesador solo deshabilito los mensajes de error en la BIOS Feliz y cuando tu realizaste la limpieza pues se reseteo la configuración de la misma y volvio aparecer ese mensaje.
                    te dejo las especificaciones de la version 1 y version 2 que salieron de este Modelo de Placa Logica (no se que versión es la que tienes):
                    http://www.ecs.com.tw/website2008/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=593&DetailName=Feature&MenuID=24&LanID=0
                    CHECA ABAJO EN LA PESTAÑA DE CPU: AHI TE PONE UNA LISTA DE LOS PROCESADORES SOPORTADOS.
                    NOTA: Checando estas especificaciones, creo que ya sería innecesario realizar actualizaciones de BIOS.... Pero igual busca en la sección de driver haber si sacaron alguna actualización de BIOS que indique que es para soportar mas procesadores.
                    Saludos Cordiales.
                      hola gracias por tu apoyo en todo este tiempo
                      si efectivamente es dilema del procesador
                      toco cambiarlo y asi me evite el problema
                      gracias por tus respuestas y tu tiempo
                      gracias
