Computadora pentium4 y no da video
Tengo una computadora pentium 4 y no da video Que puedo hacer, un tecnico me dise que cambie el motherboard porque tiene los filtros inflador (pero yo no noto nada así y otro que la arregle aunque no me dise como la repararía, recurro a ustedes para deslindar lo que debo hacer, incluso de ser posible repararla yo.
Gracias de ante mano
    9 Soluciones propuestas
    hola che.. puedo darte una mano en eso- pero antes me tenes que decir que pentium 4 tenes , que placa madre tiene para darte alguna respuesta a tu pregunta.. yo estoy usando un pentium 4 3.20 ghz montado en una placa pcchip agpx v.3
      hola mira es cierto lo de los filtro que rodean el procesador me parece que deberian de ser 1000 uf , pueden 2200 o 1800 uf aunque no se exploten se abultado por encima como una especie de piramide cambialos porque me ha pasado mucas veces si es que los nota asi de lo contrario prueba con otro procesador puede ser que este quemado vale
        amilo por obligacion debes cambiar los filtros malos y segundo revisa la memori ram
        ¿tu pc hace algun pitido?
          Hola hermano, debes cambiar los filtros de la tarjeta madre que estan alterado, si no sabes hacerlo no inventes, porque puedes dañar las pistas de la tarjeta, llevala a un personal tecnico con experiencia de trabajo para que te haga el barrido de filtros, recuerda que deben respetar la capacidad en microfaradios, y los voltajes debe ser igual o superior!, suerte!!!, se me olvidaba algo, si al hacerle el cambio de filtro no resuelves, entonces deben ubicar un posible corto en la tarjeta que impide que de señal de video.
            Gracias a todos por responder en este momento no estoy en casa para tener los datos solicitados pero haré lo que me indican y posteare la solución Gracias
              a tus ordenes mi hermano
                Buen dia a todos.
                Deseo que este año que viene haya prosperidad, salud y armonía.
                Les comento que decidí arreglar yo mismo la compu. así que se me ocurrió primero ponerle alcohol quesque para quitarle la estática, saque las memorias para limpiarlas y quite la pila.
                Puse de nuevo la pila, puse una sola memoria, conecté la compu y cual será mi sorpresa que funciono ya tengo vídeo aunque no me reconoce el disco duro y el cd rom, solo que como hera ya noche noche no quise seguir pues no cuento con suficiente luz, así que hay continuaré ya que seguro esta mal conectado.
                gracias
                ojala y que esta información sea útil para alguien.
                  asi cierto se me olvidaba que la pila cuando esta descargada no da video porque es la que carga el sofware de inicio y las memorias tambien son parte de este problema papa, siempre alterno cambiarla de posiciones cuando ocurre esto,veo que tu board sufre de sucio limpialo completo bien y configura todas los valores de fabrica del board en en arranque y me haces saber
                    Buen dia hermanos.
                    Este dia les comento que mi compuya daba video pero no reconocia el disco duro ni el dvd, así que
                    despues de casi tirar la toalla y mandar a volar todo el trabajo. me encontré unos cables para el disco duro que parecian buenosme dije porque no? que se los cambio y sopas perico que me reconoce los drives eldico duro y creo que hasta a mi.
                    pero no terminaba de entrar solo en modo seguro asi que despues de un ratote, pues que se me ocurre instalar el w7 otra vez y que les cuento que ya tengo computadora al 100 % otra vez.
                    Ahora ire por lo que yo busco que es instalar el wind. Xp. y no se como hacerlo.
                    cerraré el post como resuelto y abriré otro.
                    gracias a todos.
