Tienda | Foros | Blogs | EN |
mi pc se apaga de segundos y no se ve video
Buenas Amigos Tecnicos tengo 3 cpu lo cual 1 me prende la tarjeta madre pero no me agarra video ; ya he cambiado la ram fuente de poder le limpie el fancouler limpe ram con goma y nada,
las otras 2 me prende por segundos y se apaga sola y tampoco se ve video ya le eche pasta termica y aun nada no se que pruebas mas hacer alguien me podria ayudar?
8 Soluciones propuestas
Hola. La primera pc a la que le echaste goma. Q tipo de goma le pusiste?
La goma No es conductora. La única que conozco es La del control remoto y sólo sirve para ese tipo de contactos. Si no tiene video es agregarle una placa cualquiera PCI q sepas q funciona. Y lo probas sólo mother micro y memorias sólo lo básico y mínimo para q encienda.
Las otras dos hace lo mismo. Comenta como te fue.
nono limpie la ram con goma blanca y igual sigo con el problema me podrias dar mi tu email? ya que estamos conectado para ver si me podrias ayudar
Nahh igual no me da video segui los pasos y hasta cambie de jumper puse otra fuente y nada
buenas amigo alas dos tarjetas madre que te prende y se apaga revise l
los transistores con un tester ya que esa falla es signo de corto
bueno tester no tengo y si me imagine que habia un corto si es asi tengo que reemplazar otra tarjeta
si amigo tienes que reemplazar pero te recomiendo que la lleves a un técnico que esos corto son muí sencillo de reparar y te va a costar meno que comprar otra tarjeta
ahh ok bueno muchas gracias
