Solo faltan 54.558 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Equipo nuevo se enciende y se apaga cada 5 segundos
Buenas amigos, tengo un equipo con las siguientes características:
- PLACA GIGABYTE Z97P-D3
- 8GB RAM DDR3 1600MHZ CORSAIR
- MICRO INTEL I5
- GRAFICA GYGABYTE GV-N960
Monte el equipo y al encenderlo se apaga automáticamente a los 5 segundos y vuelve a intentar arrancar automáticamente sin pulsar nada y se vuelve a apagar y así infinitas veces, no se que puede ser realice las siguientes pruebas.
- arrancar el equipo sin las memorias ram.
- arrancar el equipo sin la grafica
- arrancar el equipo sin los discos duros.
solo me queda la placa base y el micro, si puenteo la fuente enciende y mantiene la tensión, es decir no se apaga, me queda que la placa me la han vendido mal, porque esta todo bien conectado, AYUDAAAAAAAA!!!
    6 Soluciones propuestas
    Hola buenos dias si puenteas la fuente y enciende tu moter estÁ defectuosa un saludito cordial
        Lo mas seguro es que la bios no esta actualizada para este procesador prueba a actualizarla!!!
        http://www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=4958
          Y mi pregunta es ¿Como la actualizo? si la placa no da señales de vida, le conecto un speaker y no da ninguna señal acustica, no aparece nada en la pantalla ya que al encenderlo a los 5 segundos se apaga y ni aparece el logo de la placa por pantalla ni manda señal al monitor.
            Tienes algun amigo que tenga un procesador de esos para que te la pruebe?.Porque es la unica manera de saber si da video la placa!!!
              Definitivamente era problema de la placa, probé otro micro y funcionaba correctamente. SALUDOS! TEMA CERRADO
