Tienda | Foros | Blogs
pantalla no se ve en notebook
buenas a todos, quería consultarles a todos con respecto a una notebook que recibí con el problema que no se ve nada en la pantalla, lo que hice es conectar un monitor secundario y tampoco tiraba señal de vídeo en el segundo monitor. así que continué haciéndole un tratamiento de REFLOW al chip de vídeo. una vez finalizado prendo la notebook y tampoco se ve nada en la pantalla pero le conecte el monitor secundario y si se ve ahora. entonces mi conclusión es que aparte de tener problemas en el chip de vídeo también esta roto el display?puede ser?o que otro problema puede ser?gracias
3 Soluciones propuestas
Hombre suponiendo puede ser la main board supongo que ya habrÁs revisado el cable flex del display tendrÍas que probar el display en otra pc igual un saludo cordial
Si te muestra en una pantalla, el reflow estará bien, por lo que es flex o pantalla, tendrás que probar o una o la otra para descartar.
yo tengo un flex que tiene la misma ficha pero a la ves tiene mas cables, lo mismo me tendria que funcionar?o tengo que conseguir el mismo flex?gracias
