que significa este un simbolo en mis controladores
en mi PC tengo un problema , al parecer apatecion un icono amarillo triangular con un signo de exclamacion en la parte de controladores para ser mas especifico en la parte de almacenamiento .alguien me puede decir como reparo ese error
    7 Soluciones propuestas
    perdon por el error de arriba que dice apeticion. quise decir aparecio
      solo hay que actualizar ese controlador,ahora hay que ver si te dan lata los discos, o tienes algun otro problema, pero basicamente lo que significa esq te falta ese controlador.
        Actualiza los drivers. Si tienes el disco de instalacion del motherboard reinstalalos. Haz conectados pendrives? o estas seguro que sean drivers del disco lo que te esta pidiendo?
          el signo de exclamación con el triangulo amarillo indica que hay un problema con el driver, puede ser que alguna actualización lo cambiara.
          te aconsejo que hagas clic en dicho controlador con el símbolo botón derecho propiedades luego ve a donde dice regresar a un controlador anterior, y reinicia el equipo, revisa que el icono desapareciera.
          Otra opción sería ingresar a la pagina del fabricante y descargar los controladores actualizados y ver si de esa forma desaparece.
          Saludos.
            rebice y aparece el código 39 y no se si falta el controlador o esta dañado como puedo reparar el controlador para ser mas especifico en la parte de "controladoras de almacenamiento" .también no se si sea el caso pero hace poco tiempo reinicie el bios y como no se configurarlo lo deje así .pero ahora me da varios pantallazos azules por este desperfecto .alguien me puede dar una solución concreta
              con Windows 10, 8.1, 8 u 7, xp (puede variar según el idioma)
              botón derecho del mouse en Equipo o Mi equipo o este equipo o Mi PC.
              En la venta que se despliega Propiedades
              se abrirá una ventana con las propiedades del equipo en el margen izquierda ir a donde dice
              Administración de dispositivos en XP hardware administrador de dispositivos.
              Se despligan todos los dispositivos marcar el que tiene error.
              botón derecho del mouse actualizar controlador.
              Si no aparece seleccionar propiedades o hacer doble clic
              buscar controlador en internet y en el equipo.
              si no los encuentras, ve a la pagina web del fabricante de tu motherboard
              soporte descargas de drivers y descarga el que corresponde para almacenamiento y para tu sistema operativo que tienes. ten en cuenta que también varia si es 32 o 64B
              una vez descargado haz clic en ejecutar, siguiente siguiente, espera, espera, finalizar.
              Reinicia el equipo.
              si el problema persiste, haz un cheuqeo de disco, de memoria o de bus, o bien llevala a un técnico para que te lo solucione.
              También en la pagina del fabricante revisa que los componentes sean compatibles con el sistema que tienes.
              Es posible que también debas actualizar la bios.
              Saludos.
                si modificaste la bios, te sugiero que vuelvas a entrar y pongas los parametros de fault. si recibes los pantallazos azules te sugiero vuelvas a formatear teniendo los controladores de la placa asi como de los dispositivos.
