Solo faltan 52.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No puedo hacer que bootee mi Pc porfavor ayuda!!
hola a todos amigos del foro, anteriormente publique un post con un tema parecido y del cual estoy muy agradecido por las respuestas que me brindaron bueno logre formatear mi pc con un disket de arranque pero sigo con el mismo problema de que no reconoce mi CD de windows ni otros CD que normalmente uso para bootear una pc, la pc es una p29 pcchips. al ver que no podia hacerlo yo decidi ir a un centro de servicio tecnico y reparacion de computadoras la deje y me dijeron que hiban a ver el problema al siguiente dia fui y la tenian lista formateada con todo instalado y le pregunte y no me dieron la informacion que queria.
me pregunto como pudieron hacer que para bootee esa pc, algo tubieron que hacer.
porfavor haber si me ayudan con este problema que me tiene algo loco.
talves me diran: "si ya la tienes formateada para que quieres saber como le hicieron" pues lo que pasa es que no solo es una pc de ese tipo que tengo sino que son 6 mas.(tengo un Cyber teeth smile )
Gracias por sus prontas respuestas teeth smile
    13 Soluciones propuestas
    Hola, hay algo que estas haciendo mal, o no sabes, por favor para poder entender el problema es necesario que datalles lo que estas haciendo y que error te tira, o seas un poco mas especifico. por ej: que version de win queres instalar
    saludos
      Los pasos a seguir son los siguientes
      Ingresa ala BIOS (con la tecla DEL o SUPR apenas la enciendes) y ajusta el orden de arranque para que primero arranque de CDROM.
      Luego booteas con el CDROM de XP, sigues los pasos e instalas el sistema.
          Gracias por sus respuestas pero el problema no es que no sepa formatear ni particionar un disco eso tenganlo entendido que si se como hacerlo el, problema que no logro entender hasta ahora es que no puedo hacer que esta PC(p29 PCchips) me reconosca el disco de Booteo como lo dice en el titulo de este post, ya hice todo lo necesario en el BIOS para que me reconosca el disco de instalacion de Win XP pero por mas que lo intento no logro hacerlo funcionar cosa que en otras pc si lo hago(p25 PCchips) y ahora como les dije lleve la pc a un centro de servicio tecnico donde me devolvieron la pc formateada y nose como le hicieron para hacerla bootear
          muchas gracias por sus respuestas
            Hola podes entrar al setup como te dijo Donato y ver las opciones de la bios.
            Decinos por favor
              Cambia el cd del XP y tambien la compactera para probar
                claro tengo una nueva unidad e CD una faja nueva que compre y el cd de winxp tengo tres cds el cual dos son de winxp profesional y el otro es winxp home y todos funcionan bien en otras pc menos en las que les mencione
                  alguien con una solucion porfavor, que me pueda ayudar
                    alguien con una solucion porfavor, que me pueda ayudar[/quote:8580538431]
                    tal vez sacaron el rigido y lo preinstalaron en otra maquina, a la hora de reconocer dispositivos lo ponene de vuelta en la pc de origen y listo. sistema instalado.
                    De todas formas es raro que no te bootee, para mi, por mas que digas que el bios esta perfecto hay algo que esta mal, restauralo a defoult y proba bootear.
                    ademas de poner que bootee por CDromm sacale las opciones de try other boots y las de rigido. (por mas que Cdrom sea la primera).
                    Y si no bootea, tiene que tirar algun error, comentanos el error.
                    saludos
                      hola amigos del Foro les cuento que ya logre hacer bootear mis pc despues de un tiempo de estar intentado e intentando y no conseguir nada pues ayer volvi a intentar y por fin lo logre, lo raro es que dentro de las unidades de booteo de la pc habia una aparte de la unidad de CDROM y era USB CDROM me dio la curiosidad de ponerle esa y oh!! sorpresa me reconocio el disco de herramientas de booteo y con el pues el de windows xp tambien y listo todo solucionado
                      me podrian explicar porque esa opcion hizo que booteara la pc :
                      muchas Gracias por su ayuda estoy muy agradecido teeth smileteeth smile
                        compadre sengun la orden de arranque de tu bios dices q aparecia usb cdrom a menos q tengas una unidad externa! pero se me hace raro!
                          Fijate si tu cdrom es ide, tal vez sea usb interno.
                          tambien fijate que si tu mother es nuevo tiene emulaciones, de raid y demas cosas, tal vez hay algo mal seteado.
                          igual si ya anda, mejor no tocar.
                            saben tambien me he dado cuenta de otra cosa miren en Standard CMOS Setup puse todas las unidades en Auto(primary master, primary slave,etc) los puse en auto y parece que eso soluciono el problema creo que eso fue y el las unidades de booteo probe poniendo usb cdrom como primer boot y los demas en cdrom y parece que a la hora de que puse en auto las demas unidades pues me reconocio el cdrom y se salto al segundo boot y bueno con esto el caso es que usb cdrom no funciono sino que se lsato hasta el segundo boot esto es porque puse auto en lo que ya mencione arriba
                            y al parecer soluciono mi problema
                            teeth smilewink
