Instalar tarjeta de audio 5.1
Gracias, necesariamente debo desinstalar el controlador del audio integrado para poder instalar una tarjeta de audio Genius 5.1 ?.....igualmente para una tarjeta de video ?---1000 GRACIAS
5 Soluciones propuestas
No es vitalmente necesario, pero es recomendado que lo hagas para evitar conflictos después.
Lo que podes hacer es lo siguiente, supongo que tenes xp, entonces quita del administrador de dispositivos los controladores luego deja que la pc se encargue solita.
133 mhz, Amon ..gracias en el administrador de sistema no me permite borrar el controlador de audio ...hé ingresado a la bios , pero la unica opción que veo es en Advance- peripheral configuration - on board AC´97 ...y deshabilité.....esta es una Board ASROCK K7VM4 ..talvez no hice lo correcto ...podria ayudarme ? ...pues al instalar la tarjeta, me bloquea el sistema ademas tengo una curiosidad y es que en el administrador de sistema debiera mostrar el icono de interrogación amarillo indicando que el audio está desactivado ....o no ?...por su amable ayuda ...1000 Gracias
Al ponerle Disabled en la BIOS debería desaparecer del administrador de dispositivos, es como que removieras la tarjeta PCI del sistema, por lo tanto el controlador ya no se carga. Para desinstalarla del admin. de dispositivos tienes que ponerla en Enabled en la BIOS, luego darle clic derecho en el admin. de dispositivos -> Desinstalar y ahí darle Disabled en la BIOS.
Gracias por suayuda ...luego les diré como voy ....abusando de su amabilidad , podria explicarme a que se refiere el termino ¨controladores de audio heredados ¨....y tambien debo desinstalarlos ?...GOD bless you
