Tienda | Foros | Blogs | EN |
Carga al bios y no al windows
Hola tengo una pc con placa ASUS Z170-A y fuente COOLER MASTER B700 700 w ram kingston de 8 gb
tarjeta de video ASUS GTX 750 TI 2GB DDR5 128 BIT , 2 disco duros.
El problema es al apagarla y no quitarle al energia (desconectarla) no vuelve a enciender solo giran los ventiladores.
otro caso con esa pc es despues de casi una semana en promedio , al encenderla carga un mensaje de error del BIOS q dice error de configuracion de overcooling que soluciono entrando al setup y cargando valores por defecto pero .
El pc es nuevo de inicios agosto , le cambie la pila pero el problema de encendido y el mensaje de overcooling continuan saliendo
Que creen que pueda ser , o acaso esa placa me vino con algun defecto.
3 Soluciones propuestas
Hola buenas noches buena placa te explico esa placa Asus es para gamín son de ultima generación y por eso pienso que te esta pidiendo overcloking que CPU tenes en mi opinión deberías consultar donde la compraste ya que es nueva y estará en garantía así que no te recomiendo tocarla mucho un saludo cordial ok.
Si tienes el tema de la garantia reclama eso. Pero podría pensar que es un problema con la memoria. Cuando están defectuosas empiezan a fallar de una manera muy extraña, yo la apagaba y se quedaba girando. Lo solucione cambiando las ram
puede se la pila de la bios defectuosa prueba cambiarla estan baratas.
