Solo faltan 52.232 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pendrive defectuoso para bootear
hola amigos,lo que pasa es que tengo un usb de 8 gigas que siempre he utilizado para formatear computadoras,pero ahora no me bootea,sirve para almacenar musica,videos,imagenes,pero cuando lo booteo con cualquier sistema operarivo y reinicio el pc no me arranca,ya lo descarte con otro pendrive y los mismos sistemas operativos,lo he formateado desde simbolo del sistema y hard disk low level format tool,pero nada que logro solucionar el problema,agradezco cualquier ayuda,feliz noche.
    9 Soluciones propuestas
    pero para bootear desde un usb tiene que tener un sistema como puede ser yumi multiboot o hay otro para windows. cual usas vos?
      Dale un formateo a la usb pero desactivando Formato rápido, para que haga un formateo completo.
      El programa que nunca me ha fallado para grabar imágenes iso de GNU Linux o Windows, es Universal-USB Installer... Lo puedes descargar de acá (es portable):
      http://www.pendrivelinux.com/universal-usb-installer-easy-as-1-2-3/
      En Step 1, selecciona el sistema operativo que vayas a grabar.
        para crear pendrives booteables en windows te recomiendo rufus.
        Has usado diskpart desde cmd.
        -Cuando estemos dentro del símbolo del sistema (Command Prompt), escribimos DISKPART (Si requiere cuenta de administrador accedemos a ella).
        -Cuando estemos dentro de DISKPART, escribimos LIST DISK
        http://1.bp.blogspot.com/-509B5id92CA/UzLspp0JqaI/AAAAAAAAeaE/zqZG0aYgZyw/s1600/sshot-3.png
        El comando list disk genera información de resumen de cada disco del equipo. Nos fijamos en el número asignado a nuestra memoria USB (Podemos reconocer nuestra memoria USB observando su capacidad de almacenamiento en GB)
        Luego, escribimos SELECT DISK (Coloque aqui el número asignado a su memoria USB. Nota: sin parentesis).
        El comando select disk establece el foco en nuestra memoria USB.
        Luego de seleccionar nuestra memoria USB, escribimos CLEAN
        El comando clean quita todo el formato de partición o volumen del disco actual que tiene el foco mediante la puesta a cero de los sectores. De forma predeterminada, sólo se sobrescribe la información de particiones MBR o GPT y, en discos MBR, la información de sectores ocultos.
        clean Si especifica el parámetro all , se pondrán a cero todos y cada uno de los sectores, y podrán eliminarse todos los datos contenidos en la unidad.
        A continuación, escribimos CREATE PARTITION PRIMARY.
        El comando create partition primary crea una partición primaria de tamaño de longitud y desplazamiento de dirección inicial en la unidad actual.
        A continuación, escribimos FORMAT FS=NTFS ó FORMAT FS=FAT32
        Finalmente, escribir EXIT para salir
        http://3.bp.blogspot.com/-B5LpmPNMGNk/UzLz6E9KBHI/AAAAAAAAebQ/bWHh4sA6bLI/s1600/sshot-8.png
          utilizo varios,rufus,wintoflash,y otros que ahora ni me acuerdo
            Intenta formatearlo siguiendo los pasos que te dejé arriba. Igual puedes probar, si lo anterior no funciona, descargar HPUSBFW_original desde acá (le das clic a RAR), y en la próxima ventana, a la flecha que apunta hacia abajo:
            https://yadi.sk/public/?hash=uSrgKRiJQ4Hgv3JghUvUW5xfov6VYU/k64EhFDgh/lE%3D
            Una vez dercargado, lo descomprimes y lo ejecutas como Administrador, teniendo la memoria usb conectada. Verificas que aparezca la memoria en Device, y le das clic a Start...
            Si con eso no se soluciona el problema, toca decirle chao a la usb.
            Nota: olvidé agregar algo: es posible que la memoria usb sea falsa
              puede ser un virus tambien.. yo uso el SDFormater.. este formatea a bajo nivel.. usalo y despues vuelve a cargar el sistema,, contanos que paso..
                hola amigos,les cuento que use housbfw pero le meto musica y funciona bien y cuando lo booteo queda con un error al inicio o comienza a parpadear la pantalla y no arranca,y cuando lo voy a abrir cuando prendo el pc normal me sale que el archivo esta dañado,yo creo que tocara utilizarlo para guardar musica y demas archivos solamente,ah, se me olvidaba comentarles que ya utilice tambien el hard disk low level format tool,pero igual no se soluciono el problema,de todas formas agradecido con ustedes por tan valiosa colaboracion,
                  Con mucho gusto, amigo. Lamento no haber podido serle de total utilidad... Otro día será...
                    no,tranquilo, estamos para ayudarnos,gracias amigo
