tengo una duda con una placa madre que compre nueva ?
tengo una placa madre (AM1B-M __As-Rock) me vino con 2 conectores sata en la placa para usar y tiene 2 lugares mas para poner 2 puerto sata pero,NO están soldados solo tiene el lugar y yo quisiera agregarle un puerto sata mas ,osea soldarlo y mi inquietud es si le afectaría si le soldara un conector sata. para tener 3 conectores sata ?
7 Soluciones propuestas
Hola amigo buenas tardes bonita moter en mi opinión es que no te funcionaria pero te pregunto que quieres conectar dos discos duros o unidades ópticas para darte una idea un saludo cordial ok.
fijate que tambien le faltan los capacitores SMD
quizas lo mejor seria ponerle una placa pci con puertos sata
no te funcionaria solo soldandole los puertos porque recorda que usa programacion y ademas de los puertos hacen faltan algunos otros componentes, como capacitores, es como los telefonos que tienen el espacio en la placa para otro chip pero aunque se le solde la entrada no va a reconocer el chip porque no esta programado para reconocerlo.
EXITOS Y BENDICIONES..!
Pa que veais lo de la placa es la unica solucion a mi ni se me habia ocurrido bubytres muy bueno un saludo a todos ok.
no se como expresarme ? mi idea es poner 2 disco rígido o duro y me falta otro puerto para la compactera de DVD ? y si no se puede , me las tendré que conformar con un disco y la compactera DVD, yyy y te agradezco que me ayas respondido
Que los puedes poner la solución te la a dado bubitres ponle una placa pci con puertos sata hay amigo andas algo despistado deberías haber marcado la respuesta de bubitres como solución que puedes poner los dos discos rígidos hombre sin tener que soldar nada lo voy a explicar bien venden una tarjeta que se pone en los slot de tu placa base eso si tene que ser para tu modelo de placa base que trae no recuerdo bien tres o cuatros puertos sata un saludo
hola salves te deje pensando con esto pero mi primo tiene la misma placa osea compramos 2 de la misma y el le soldó un puerto sata y le funciono y eso es lo que no entiendo me deja pensando ? estoy mas serca a tu respuesta y me converse mas tu opinión ,por el lado de los repuestos que le faltarían
