Tienda | Foros | Blogs | EN |
Se me traba cuando pongo juegos
Hola a todos tengo un problema con la computadora cuando quiero jugar a juegos, ya sea cualquiera se apaga o se queda tildadd, a veces hace ruido y me aparecen líneas dependiendo del color en ese momento de juego. Pasan entre 2 o 5 minutos y me pasa eso. a continuación les detallo el hardware:
Mother: Asus H81M-K
Micro: i5 4670k
Memoria ram: DDR3 1600 8gb
Fuente: Sentey fuente sentey bxp65-or
Pci Ex: Asus 7950 3gb 382 bits.
Aclaro que le voy a poner una fuente sentey Fuente Sentey 750w Real Mbp750-hs Rail 62a 80 Plus Fan 140mm
y ver si con eso se soluciona el problema que lo dudo ya que probé con una fuente cooler master 600 watt 80 plus y tampoco y la probé en otra máquina y tampoco. Probé otra placa (6850 y anduvo perfecto.
Muchas gracias...
11 Soluciones propuestas
Hola buenas noches amigo que probaste en otra placa la grafica o el micro y las RAM un saludo cordial ok.
Buenas noches gracias por responder, probé mi placa en otra compu y tengo el mismo problema y también probé otra placa de video en mi compu y funcionaba de 10. No se me ocurre que puede ser
amigo probaste reinstalar los controladores de video ,prueba los test de video que trae el direxc ( comando : tecla windows + r, luego dxdiag ai buscas video pruebas el direcx)si persiste prueba reiniciando el bios con el jumper que llevan sacar la pila y el jumper 30 s luego reponerlos si persiste la bios esta en conflicto o dañada cambio de palca.
Muchas gracias por la respuesta ahora lo hago, la idea es no cambiarla a la placa de video ya que no estoy en condiciones de gastar, consulto si el problema persiste si tiene arreglo ya que se puede haber quemado algún capacitor de la misma.
Muchas gracias
Hola buenas tardes me parece que tu placa de video se daño un saludo cordial ok. Pdta. moter no lleva chip de video.
Hola buenas tardes te pregunto tenes instrumentos de medicion y herramientas para afrontar la reparacion de tu placa de video puede ser un capacitor resistencia diodo bobina transistor o un chip en cullo caso la cosa se complicaria un saludo ok.
Hola gracias por responder no tengo nada de eso, estoy tratando de ver si consigo alguine que la pueda reparar.
Mother si si tiene chip de video
Bien de nada amigo podes conformarte con el chip de video mientras buscas un tecnico de confianza que te repare la placa de video me refiero que podes usar el chip de video integrado de la moter osea que no tenes urgencia de reparar la placa de video cuando tengas plata pregunta que te compensa mas repararla o poner otra tu decides ok. amigo
Hola había olvidado que eres un gamín tu tarjeta vale aquí en España 330 euros y es de lo mejorcito que hay 3gb ddr5 y necesita dos slot para conectarla corrígeme si me equivoco la tengo la foto y las características técnicas en mi Tablet me a dado por mirar y lleva dos ventiladores para su refrigeración pregunta quien te la pueda reparar y si te compensa el chip de la moter para jugar no te sirve para cosas mas sencillas navegar y tal sí pero como eres un jugador me temo que tendrás que invertir en reparar o nueva un saludo ok. amigo
Dices que ya has hecho todas las pruebas necesarias. Toca, entonces, haber si te la reparan, o hacer valer la garantía, si aún está activa...
