conectar hdmi a dvi
hola, tengo una tarjeta gráfica con salida hdmi y tengo un monitor samsung con entrada vga y dvi el tema es que me vendieron el cable en un extremo con hdmi y el otro extremo ficha dvi, cuando lo conecto solo me aparece el puntero del mouse y el logo de w7 pero no me sale el escritorio ni la barra de tareas a que se deberá?
    2 Soluciones propuestas
    buenas tardes amigo, posiblemte no cuentes con los controladores de tu tarjeta de video instalados en tu maquina, tu motherboard cuenta con conexion vga?, si es asi prueba conectandolo por vga si todo se ve bien descarga los ultimos controladores (drivers) para tu tarjeta grafica de la pagina oficial del fabricate y que sean de acuerdo a tu sistema operativo, por ejemplo si tienes windows 7 de 64 bits, tendras que descargar drivers especificamente para ese sistema operativo, los instalas de preferencia con permisos de administrador, si todo se instala bien, apagas tu pc cambias la conexion a la tarjeta de video por hdmi a dvi de tu monitor y enciendes la pc, si todo era problema de drivers tu pc encendera correctamente y si no, el problema puede radicar en una falla o posible sobrecalentamiento de tu placa de video. saludos
      gracias lo solucione instalado los driver de la placa de video o mejor dicho actualizando los mismos driver de dicha placa, gracias por el dato
