Solo faltan 55.903 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
tengo una pc con placa marca asrock ddr400 y le quiero agreg
tengo una pc con placa asrock 400 y le quiero agregar mas ram,pues solo tiene 768 mb,(puedo ponerle 2 modulos de 1g en cada banco,de cuanto tendria q ser de velocidad 800 o 400 tambien ejemplo (DDR400 1GIGA cada uno
    3 Soluciones propuestas
    Tenes que consultar el manual de la moter para saber cuanto de RAM te admite por slot un saludo cordial ok. amigo
      ddr es 400mhz la velocidad, para memorias en 800mhz ya son ddr2
      ahora puede ser 800mhz pero el bus del procesador, pero tenes que colocar el modelo exacto del mother, para saber que tipo de memoria lleva y que capacidad maxima.
        Buenas amigo lo primero que tienes q hacer es darme el modelo de tu placa madre para verificar cuantos gb de ram soporta y si es ddr400 la velocidad es de 400 le aumentes los gb de ram que le aumentes solo que si le coloca 2 gb tendra mejor rendimiento tu pc aun q casi todas las placas madres ddr400 soportan hasta 2 gb de ram creo q no tendras poblemas colocandole el maximo que lo mas seguro son 2 gb pero para mayor seguridad dame el modelo de tu placa madre para darte una respuesta con 100% seguridad espero tu respuesta y saludos
