Solo faltan 54.570 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi placa soporta esta memoria ddr3?
Buen día, tengo una placa madre asrock fm2a88m pro3+, actualmente tiene una memoria ddr3 1866mhz de 8gb, quiero cambiarla por dos de 2400mhz, el manual me dice que soporta esa memoria, pero no se si es necesario hacer overcloking para que las reconozca. Les dejo lo que dice el manual: Soporta DDR3 2400+ (OC) / 2133/1866/1600/ 1333/1066 no ECC, un-buffer de memoria
- Max. la capacidad de memoria del sistema: 64GB. Y el manual: http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88M%20Pro3+/?cat=Specifications
    3 Soluciones propuestas
    http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A88M%20Pro3+/?cat=Memory
    Desde ahí tienes claro cuales son mediante O.C. o no. Preferiblemente elegir sin overclocking, a veces las toman mal desde la bios o uefi, y no son reconocidas.
    No obstante, se pueden probar.
      Buenas amigo ya entraste al bios y habilitaste esa velocidad de memoria alo mejor por eso no la reconoce revisa eso y comenta suerte
        Gracias pepe, creo que al final comprare otra ddr3 de 1866 mhz. Para ir tirando hasta que llegue la nueva generación de AMD.
