Tienda | Foros | Blogs | EN |
formatie mi pc con w7 ultimate y no rengo audio
formatee mi pc con w7 ultimare y no tengo audio....agradezco ayuda
24 Soluciones propuestas
Tienes que descargar los controladores, y los controladores dependen de las características de la board...
Dame el modelo de tu tarjeta madre debe ser que no instalaste el drivers de audio es algo que pasa normalmente
si es verdad...lo primero que deberias hacer es buscar el driver de la lan y intalarlo.. despues si usas cable de red para internet, te bajas una version del programa driver easy y este te buscara los driver que necesites y usa la opcion de instalarlo manualmente.. conta despues como te fue..
Muchas gracias a todos les paso el modelo de la placa: hpdx2000mt(ea207aa) espero respuestas!
Saludos!!¡¡ teeth smile
Amigo, acá están:
http://www.driverscape.com/manufacturers/hp/laptops-desktops/hp-dx2000-mt-(ea207aa)/81797
En la página seleccionas el sistema operativo, y luego buscas los de sonido o los que necesites descargar...
Saludos, y comenta resultados
Dale al enlace Copiar / Pegar, que no quiso habilitarse como enlace directo
no da resultado me dice que el drivers no es compatible con mi equipo.
que pasa si le instalo una placa de sonido funcionara---
Mira a mi también me paso eso y le instale los drivers!! Feliz
Driver pack solution
Descargate Slim Drivers y lo instalas.. una ves terminada la instalacion le das a escanear y te mostrará todos los drivers faltantes o desactualizados.
Sigues los pasos para que el programa los descargue y te los instales.
Y listo tu pc a full.
probe todo lo que me dijieron y no funciona ----mi pc tiene parlante incorporado---sera otro sistema que lleva ?---abra un w7 liviano con drivers incorporados? gracias por las respuestas
esto me pasa
http://support.hp.com/ar-es/document/c01962737
prova driver easy,, te busca el driver que es compatible....pero intalalo manualmente, es mas complicado si le das automatico...
todos los programas son en ingles ninguno tiene en español-----tengo otra pc igual la misma con xp y funciona --se puede extraer los drivers y copiarlos a la que tiene w7 ultimate?
Lo primero es que si tienes windows 7 de 64 bits, tienes que descargar los del 7 par 64 bits. Si tienes los del 7 de 32 bits, igual tienes que descargar los del 7 de 32 bits.
En cuanto a la tarjeta de sonido pci, claro que te funcionará, siempre y cuando el mismo windows 7 instale los controladores, o que tú lo hagas manualmente...
En el enlace que te dejé más arriba, en la pestaña Sistema operativo, seleccionas Windows 7 de 32 ó de 64 bits, según el que tengas, y te aseguro que no tendrás problemas
Saludos desde Colombia
No amigo xq son sistemas operativos distintos aunq hay muchos drivers de xp que funcionan con 7 pero tambien el problema puede ser que tienes una tarjeta de audio pci pasame el modelo para buscarte la pagina para que lo descargues ojo el modelo de la tarjeta de audio
SoporteTécnicoPC escribió:
Amigo, acá están:
me descargo esta carpeta ---cual es elpaso siguiente?
Le das clic derecho al archivo rar, y luego, en la ventana que salga, clic a Extraer aquí. Una vez descomprimido, abres dicha carpeta, y le das doble clic al ejecutable, y sigues los pasos...
¿Y el driver de sonido para windows 7 professional no te sirve?
http://h20564.www2.hp.com/hpsc/swd/public/detail?sp4ts.oid=401821&swItemId=vc_75954_2&swEnvOid=4059
Debería funcionar correctamente, ese link corresponde al driver para versión de 64 bits pero realmente al descomprimir el driver vienen ambas versiones (32 y 64 bits). Es mas, hasta con el driver estándar de audio de alta definición que windows 7 instala por defecto deberías tener sonido por los parlantes, me parece que existe otro problema.
Saludos.
Fijate si con Driver Pack Solution podes resolver el problema...
saludos prueba buscando el driver de audio de seguro con eso se soluciona te recomiendo el buscador de drivers llamado driver easy instalalo y escanea con el los drivers que te faltan descargalo instalalo y ya deberia de solucionarse el problema prueba y comenta.
Te dejo el linck para el driverpack solution.
https://drp.su/es/download.htm
Lo descargas y lo instalas.. En youtube hay tutoriales de como usarlo.
te aseguro que te soluciona cualquier problemas de drivers que tengas.
Tambien esta la version offline en una imagen ISO para descargar pero pesa mas de 12GB.
Comenta como te fue y valorà respuestas.
gracias a todos ---pero no se puede instalar el sonido ---estas pc solo sirven para xp -------------las lleve a 3 lugares y me dijeron lo mismo ...saludos
Si sólo hay controladores para xp, haga lo siguiente:
Le das clic derecho al ejecutable del controlador de sonido que descargaste / Propiedades / Compatibilidad / marcas Ejecutar este programa en modo de compatibilidad para... / seleccionas Windows xp sp3 / Aplicar / Aceptar... Y luego procedes con la instalación...
No instales ningun programa "magico" para drivers. Muchos tienen malware o bloatware.
Vete al icono de "mi pc", click con el botón secundario. En el menu elige "propiedades", luego "administrador de dispositivos".
Una vez en el administrador de dispositivos, ve al item de sonido (que no tiene drivers), y busca el ID en las propiedades.
Escribe el ID aqui...
